查看: 2538|回復: 7
關于單片機自動追光中視日追光步進電機的控制
ID:671688 發表于 2023-4-17 22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在自動追光中以ds1302提供時間,計算出太陽的角度,然后讓步進電機轉動相應的角度,我該怎么讓步進電機在開始時回到一個初始位置,然后這個初始位置設為零點出,以便可以轉動之前算出來的角度,類似于實現舵機的功能,就是舵機可以0~180嘛,有參考點,我該怎么設計我的單片機程序呢,請各位大佬幫忙提供一下思路
ID:401564 發表于 2023-4-18 00:50 | 顯示全部樓層
哥們,找太陽不是靠時間來找的
是要靠光線來找的
必需得是感光的東西
要么是光敏電阻
要么是光電二極管
又或者是太陽能板
ID:844772 發表于 2023-4-18 07:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我沒見過這種方式,不過也有道理,你按個行程開關作為歸零位置
ID:612392 發表于 2023-4-18 08:55 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-4-18 00:50
哥們,找太陽不是靠時間來找的
是要靠光線來找的
必需得是感光的東西
也有時間和日歷,再根據安裝的經緯度,直接查表就可以了。
ID:883242 發表于 2023-4-18 08:57 | 顯示全部樓層
如果是兩個轉軸就放兩個光電槽唄,上電以后轉到光電槽確定的初始位置,然后轉到正確位置就行了。
ID:827243 發表于 2023-4-18 10:47 | 顯示全部樓層
找個帶零位的編碼器裝在電機上就可以了。
ID:671688 發表于 2023-4-18 11:13 | 顯示全部樓層
哥們,找太陽不是靠時間來找的
是要靠光線來找的
必需得是感光的東西
你說的是光電追蹤方式嘛,還有種是視日軌追蹤
ID:883242 發表于 2023-4-18 11:33 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2023-4-18 10:47
找個帶零位的編碼器裝在電機上就可以了。
步進電機本身就是廉價解決方案,用限位開關或者光電槽確定初始位置就行了,而且樓主應用里面一個限位開關就足夠了。用編碼器太貴,你怎么不用伺服電機呢?更加高大上。
