分享這個芯片的驅(qū)動代碼。
C語言源程序如下:
- #include "ina226.h"
- INA226_DATA ina226_data0,ina226_data1;
- void delay_nms(uint16_t ms) //毫秒
- //根據(jù)不同芯片替換
- void delay_nus(uint16_t us)//微秒
- //根據(jù)不同芯片替換
- void INA226_GPIO_Init(void){
- HS_HAL_GPIO_INIT_PARAM_S initParam;
- initParam.pin = PIN_SCL;
- initParam.mode = HS_HAL_GPIO_DUALDIRECT;
- initParam.intType = HS_HAL_GPIO_INT_NONE;
- initParam.pull = HS_HAL_GPIO_NOPULL;
- initParam.func = GPIO;
- HS_HAL_GPIO_Init(&initParam);
- initParam.pin = PIN_SDA;
- 根據(jù)不同芯片替換 */
- IIC_SDA_H;
- IIC_SCL_H;
- delay_nms(5);
- void INA226_IIC_Start(void){
- IIC_SDA_H;
- IIC_SCL_H;
- delay_nus(2);
- IIC_SDA_L;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_L;
- void INA226_IIC_Stop(void){
- IIC_SCL_L;
- IIC_SDA_L;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_H;
- delay_nus(2);
- IIC_SDA_H;
- u8 INA226_Wait_Ack(void){
- u8 ucErrTime=0;
- IIC_SDA_H;delay_nus(2);
- IIC_SCL_H;delay_nus(2);
- while(READ_SDA){
- ucErrTime++;
- if(ucErrTime > 250){
- INA226_IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_SCL_L;
- return 0;
- void INA226_Ack(void){
- IIC_SCL_L;
- IIC_SDA_L;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_H;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_L;
- void INA226_NAck(void){
- IIC_SCL_L;
- IIC_SDA_H;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_H;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_L;
- void INA226_Send_Byte(u8 tdata){
- u8 t;
- IIC_SCL_L;
- for(t = 0;t < 8;t++){
- if((tdata&0x80)>>7)
- IIC_SDA_H;
- else
- IIC_SDA_L;
- tdata <<= 1;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_H;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_L;
- delay_nus(2);
- u8 INA226_Read_Byte(u8 ack){
- u8 i,res = 0;
- IIC_SDA_H;
- for(i = 0;i < 8;i++){
- IIC_SCL_L;
- delay_nus(2);
- IIC_SCL_H;
- res <<= 1;
- if(READ_SDA)res++;
- delay_nus(2);
- if(!ack)
- INA226_NAck();
- else
- INA226_Ack();
- return res;
- u16 INA226_ReadData(u8 reg_addr,u8 w_addr,u8 r_addr)
- u16 reg_data=0;
- u16 temp=0;
- INA226_IIC_Start();
- INA226_Send_Byte(w_addr);
- if(INA226_Wait_Ack())return 0;
- INA226_Send_Byte(reg_addr);
- INA226_Send_Byte(r_addr);
- reg_data= INA226_Read_Byte(1);
- reg_data=(reg_data<<8)&0xFF00;
- temp=INA226_Read_Byte(0);
- reg_data|=temp;
- return reg_data;
- u8 INA226_WriteData(u8 reg_addr,u16 reg_data,u8 w_addr)
- u8 data_high=(u8)((reg_data&0xFF00)>>8);
- u8 data_low=(u8)reg_data&0x00FF;
- INA226_Send_Byte(reg_addr );
- INA226_Send_Byte(data_high);
- INA226_Send_Byte(data_low);
- delay_nms(2);
- return 1;
- void INA226_Init(AVG_NUM_E avg_num,VBUS_CHANGE_TIME_E vbus_cnum,VSH_CHANGE_TIME_E vsh_cnum,OPERATION_MODE_E mode,u8 w_addr){
- u16 config_reg_data = 0x4000;
- config_reg_data |= (avg_num << 9);
- config_reg_data |= (vbus_cnum << 6);
- config_reg_data |= (vsh_cnum << 3);
- config_reg_data |= mode;
- printf("config = %x calib = %x\r\n",config_reg_data,CAL);
- INA226_WriteData(CONFIG_REG, config_reg_data,w_addr);
- INA226_WriteData(CALIB_REG, CAL,w_addr);
- //mV
- void Get_Bus_Vol(void){
- ina226_data0.bus_v = (float)INA226_ReadData(BUS_V_REG,CHIP1_WRITE_ADDR,CHIP1_READ_ADDR) * 1.25;
- ina226_data1.bus_v = (float)INA226_ReadData(BUS_V_REG,CHIP2_WRITE_ADDR,CHIP2_READ_ADDR) * 1.25;
- //mV
- void Get_Shunt_Vol(void){
- ina226_data0.shunt_v = (float)INA226_ReadData(SHUNT_V_REG,CHIP1_WRITE_ADDR,CHIP1_READ_ADDR) * 2.5 * 0.001;
- ina226_data1.shunt_v = (float)INA226_ReadData(SHUNT_V_REG,CHIP2_WRITE_ADDR,CHIP2_READ_ADDR) * 2.5 * 0.001 * 0.98;
- if(ina226_data0.shunt_v > 81.92) ina226_data0.shunt_v = 0;
- if(ina226_data1.shunt_v > 81.92) ina226_data1.shunt_v = 0;
- //mA
- void Get_Current(void){
- ina226_data0.cur = (float)INA226_ReadData(CURRENT_REG,CHIP1_WRITE_ADDR,CHIP1_READ_ADDR) * CURRENT_LSB / 1000;
- ina226_data1.cur = (float)INA226_ReadData(CURRENT_REG,CHIP2_WRITE_ADDR,CHIP2_READ_ADDR) * CURRENT_LSB / 1000 * 0.98 ; //0.98是校準(zhǔn)
- if(ina226_data1.cur > 16384) ina226_data1.cur = 0;
- if(ina226_data0.cur > 16384) ina226_data0.cur = 0;
- //mW
- void Get_Power(void){
- ina226_data0.power = (float)INA226_ReadData(POWER_REG,CHIP1_WRITE_ADDR,CHIP1_READ_ADDR)* CURRENT_LSB / 1000 * 25;
- ina226_data1.power = (float)INA226_ReadData(POWER_REG,CHIP2_WRITE_ADDR,CHIP2_READ_ADDR)* CURRENT_LSB / 1000 * 25 * 0.98 ;
- void testINA226(void){
- Get_Bus_Vol();
- Get_Shunt_Vol();
- Get_Current();
- Get_Power();
- printf("bus_in_vol = %.3fV bus_out_vol = %.3fV\r\n",ina226_data0.bus_v/1000,ina226_data1.bus_v/1000);
- printf("shunt_in_vol = %.2fmV shunt_out_vol = %.2fmV \r\n",ina226_data0.shunt_v,ina226_data1.shunt_v);
- printf("cur_in = %.3fA cur_out = %.3fA \r\n",ina226_data0.cur/1000,ina226_data1.cur/1000);
- printf("power_in = %.3fW power_out = %.3fW \r\n",ina226_data0.power/1000,ina226_data1.power/1000);
- printf("eff = %f\%\r\n",ina226_data1.power/ina226_data0.power);
上圖.c .h文件和pdf下載( 不含keil工程,大家自行移植到各MCU平臺):
INA226驅(qū)動.rar
(1.72 MB, 下載次數(shù): 110)
2023-4-17 16:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
