查看: 2018|回復: 4
單片機流水燈程序仿真中斷只執行一次,第二次無法執行?
ID:1064239 發表于 2023-4-17 00:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設置的流水燈按鍵key2啟動后key1對應的P3.2中斷啟動進去后停止了,但是在啟動按鍵key2執行流水燈后中斷就感覺失效了無法停止,并且兩個按鈕同時按下不松開的情況下竟然去執行key2的流水燈了,第二個問題除了main()函數調用使其中斷結束后不執行程序還有什么辦法使中斷結束后不回到程序執行嗎?
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit key1=P3^2;        //定義P3.2口為按鍵key1
  4. sbit key2=P3^3;        //定義P3.3口為按鍵key2
  5. sbit led1=P1^0;        //定義P1.0口為電源指示燈紅燈
  6. sbit led2=P1^1;        //定義P1.1口為電源指示燈綠燈
  7. char a[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};        //初始化數組對應流水燈端口
  8. int i,k;
  9. void delay(int x)        //延時函數
  10. {char i;
  11.         while(x--)
  12.         {        for(i=0;i<120;i++);        }}
  13. void exint0() interrupt 0        //中斷函數
  14. {
  15. if(key1==0)
  16. {
  17. delay(100);  //按鍵防抖
  18.   if(key1==0)  //判斷執行中斷
  19.   {
  20.      P2=0Xff; //P2口復位
  21.      led1=0; //紅色電源指示燈亮起
  22.          led2=1; //綠色電源指示燈停止
  23.          key2=1;//初始化P3.3按鍵
  24.          i=0; //初始化數值
  25.          k=0; //初始化數值
  26.          main();//返回主函數。--使其中斷結束后不在回到程序繼續執行
  27. }
  28. }
  29. }
  30. void interr()//中斷函數打開
  31. {
  32.          EA=1;                //開啟總中斷
  33.          EX0=1;                //開啟外部中斷P3.2
  34.          IT0=0;                //設置外部中斷觸發模式,1是下降沿觸發,0是低電平觸發
  35. }
  36. main()
  37. {
  38. interr();//初始化中斷函數
  39. i=k=0;//初始化數值
  40. led1=0; //紅色電源指示燈亮起
  41. led2=1; //綠色電源指示燈停止
  42.
  43. while(1)//程序循環掃描
  44. {
  45.   if(key2==0)//判斷P3.3接口按鍵是否啟動
  46.   {
  47.      interr();//初始化中斷函數
  48.            i=0; //初始化數值
  49.             led2=0; //綠色電源指示燈亮起
  50.      led1=1; //紅色電源指示燈停止
  51.      k=1; //初始化數值
  52.
  53.            while(k)//初始化數值K為1后-開始循環流水燈
  54.          {
  55.          for(i=0; i<8; i++)        //循環判斷         向下循環點亮LED
  56.         {
  57.             P2=a[i];  // 右移數組,點亮下一位LED
  58.            delay(400); //延時函數
  59.        }
  60.
  61.        for(i=6;i>0; i--)  //循環判斷  向上循環點亮LED
  62.        {
  63.             P2=a[i]; // 左移數組,點亮上一位LED
  64.             delay(400);  //延時函數
  65.        }
  66.     }}
  67. }
  68. }
流水燈仿真.zip
57.7 KB, 下載次數: 2
ID:213173 發表于 2023-4-17 07:22 | 只看該作者
中斷調用主函數?編譯能通過?
ID:161164 發表于 2023-4-17 09:41 | 只看該作者
  7. char a[8]= {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};       //初始化數組對應流水燈端口
  8. int i,j,k;
  10. {
  11.         char i;
  12.         while(x--)
  13.         {
  14.                 for(i=0; i<120; i++);
  15.         }
  16. }
  17. void exint0() interrupt 0        //中斷函數
  18. {
  19.         P2=0Xff; //P2口復位
  20.         led1=0; //紅色電源指示燈亮起
  21.         led2=1; //綠色電源指示燈停止
  22.         i=0; //初始化數值
  23.         k=0; //初始化數值
  24. }
  25. void interr()//中斷函數打開
  26. {
  27.         EA=1;                //開啟總中斷
  28.         EX0=1;                //開啟外部中斷P3.2
  29.         IT0=0;                //設置外部中斷觸發模式,1是下降沿觸發,0是低電平觸發
  30. }
  31. main()
  32. {
  33.         int cnt = 0;
  34.         interr();//初始化中斷函數
  35.         i=j=k=0;//初始化數值
  36.         led1=0; //紅色電源指示燈亮起
  37.         led2=1; //綠色電源指示燈停止
  38.         while(1)//程序循環掃描
  39.         {
  40.                 if(key2==0)//判斷P3.3接口按鍵是否啟動
  41.                 {
  42.                         k=1; //初始化數值
  43.                 }
  44.                 if(k)//初始化數值K為1后-開始循環流水燈
  45.                 {
  46.                         if(cnt == 0)
  47.                         {
  48.                                 cnt = 400;
  49.                                 if(!j)
  50.                                 {
  51.                                         P2=a[i];  // 右移數組,點亮下一位LED
  52.                                         i++;
  53.                                         if(i>=8)
  54.                                         {
  55.                                                 i=6;
  56.                                                 j=1;
  57.                                         }
  58.                                 }
  59.                                 else
  60.                                 {
  61.                                         P2=a[i];  // 右移數組,點亮下一位LED
  62.                                         i--;
  63.                                         if(i<=0)
  64.                                         {
  65.                                                 i=0;
  66.                                                 j=0;
  67.                                         }
  68.                                 }
  69.                         }
  70.                         else
  71.                         {
  72.                                 cnt--;
  73.                                 delay(1); //延時函數
  74.                         }
  75.                 }
  76.         }
  77. }
ID:1064239 發表于 2023-4-17 09:52 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-4-17 07:22
中斷調用主函數?編譯能通過?
主函數不是說不需要聲明可以隨意調用嗎?
ID:1064239 發表于 2023-4-17 09:56 | 只看該作者
謝謝大佬的參考程序,我好好研究一下
