查看: 1952|回復: 6
單片機呼吸燈程序沒看明白
ID:1068108 發表于 2023-4-16 19:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是stc15的芯片 ,程序沒看明白(希望可講解一下),這個程序只能從亮到暗,有沒有什么辦法是它循環起來(謝謝大家)
ID:1072104 發表于 2023-4-16 20:12 | 顯示全部樓層
#include<STC15.h>
#define LED_PIN P1_0
void init_PWM() {
    TMOD |= 0x01; // 定時器0設置為16位定時器模式,以供PWM使用
    ET0 = 1; //打開定時器中斷
    TR0 = 1; //啟動定時器
void delay_nms(unsigned int n) { // 毫秒級延時函數,可根據實際情況調節
    unsigned int i,j;
    for (i=0; i<n; i++) {
        for (j=0; j<125; j++);
void main() {
    unsigned char duty_cycle = 0; // 占空比,默認為0
    unsigned char flag = 0; // 標志變量,用于判斷遞增還是遞減
    init_PWM();
    while(1) {
        if(!flag) {
            duty_cycle++;
            if(duty_cycle == 255) {
                flag = 1;
        } else {
            duty_cycle--;
            if(duty_cycle == 0) {
                flag = 0;
        LED_PIN = (duty_cycle == 0 || duty_cycle == 255) ? 0 : 1; // 避免輸出高電平或低電平長時間照成LED損傷
        delay_nms(10); // 延時10毫秒,可根據實際需求做出適當調整
void timer0() interrupt 1 {
    TH0 = 245; // 修改定時器初值
    TL0 = 245;
    PWM_OUT = duty_cycle; // 修改PWM占空比
在上述代碼中,循環呼吸燈的周期為500ms,可在 delay_nms() 函數中根據實際情況進行調整。同時,在 main() 函數中使用 flag 變量控制 duty_cycle 的遞增和遞減,從而實現循環呼吸燈的效果。在 timer0() 中斷服務函數中,修改定時器初值并根據當前占空比設置 PWM 輸出。
ID:1068108 發表于 2023-4-16 22:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
張大炮ie 發表于 2023-4-16 20:12
#include
謝謝大佬
ID:1068108 發表于 2023-4-17 00:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
#include
我想再問一下,怎么讓它和通過ad獲得的光敏電阻值結合,就是用光敏電阻的值去控制led的亮暗(值越小,燈越暗,值越大,燈越亮)
ID:584814 發表于 2023-4-17 11:14 | 顯示全部樓層
1234590qwehjm 發表于 2023-4-17 00:38
我想再問一下,怎么讓它和通過ad獲得的光敏電阻值結合,就是用光敏電阻的值去控制led的亮暗(值越小,燈 ...
將AD值與占空比進行關聯就可以。
ID:1068108 發表于 2023-4-17 12:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-4-17 11:14
將AD值與占空比進行關聯就可以。
這個獲取的AD值怎么轉換,怎么看自己用的是多少位的ad
ID:1068108 發表于 2023-4-17 16:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1234590qwehjm 發表于 2023-4-17 12:07
好的,謝謝
