查看: 2754|回復(fù): 4
關(guān)于惠斯通電橋輸出信號
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 09:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.為什么四個電阻就可以抵消溫度漂移?就可以實現(xiàn)更精準(zhǔn)的測量?摘自了很多,還是沒看懂
---(來自一個大神的------應(yīng)變片最大的問題是溫度系數(shù)非常恐怖,如果直接測量電阻值,你都不知道你到底測量是壓力還是溫度。所以要做成惠斯通電橋,常見接法有三種,最簡單的是一個應(yīng)變片受力,剩下三個應(yīng)變片不受力只做溫度補償,應(yīng)變片阻值不表示壓力,應(yīng)變片阻值的差異比例才表示受力,這樣三個應(yīng)變片的溫度系數(shù)就被消掉了。稍復(fù)雜的是兩個對側(cè)的應(yīng)變片受力,其他兩個不受力。最復(fù)雜的是四個應(yīng)變片都受力,對側(cè)受力方向相同,兩組對側(cè)受力方向相)
---應(yīng)變片就是測量電阻,但是不能直接測量電阻是因為阻值跟溫度變化關(guān)系更大,那就用4個應(yīng)變片組成惠斯通電橋來測試電壓,電壓差是不同位置應(yīng)變片阻值的比例差,這樣就把溫度給抵消掉了
稱重傳感器一般用金屬箔應(yīng)變片,我上面說的是Cu50、Pt100這些溫度傳感器也是金屬箔傳感器,氣壓傳感器因為需要的靈敏度很高,一般是半導(dǎo)體應(yīng)變片,半導(dǎo)體的溫度系數(shù)非常的大,20度應(yīng)變片阻值可能是20k,到了30度阻值就會變成10k,所以直接測量應(yīng)變片的電阻根本測不出壓力,只能測出溫度。
以9樓的圖為例,用了兩個應(yīng)變片,下面那個受力stressed,上面那個不受力unstressed。阻值分別是Rs、Ru,設(shè)R1=R3,電池電壓10V,那么不受力的時候V=0。
在某個特定壓力下,當(dāng)前溫度20度,Rs=21k,Ru=20k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
當(dāng)前壓力不變,溫度上升到30度,Rs=10.5k,Ru=10k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
可見通過Ru這個不接受壓力,只感知溫度的應(yīng)變片,通過惠斯通電橋的接法,把巨大的溫度系數(shù)給消除了!-------意思是應(yīng)變變除了受力會發(fā)生阻值變化,溫度改變也會導(dǎo)致阻值變化?
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 17:54 | 只看該作者
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 18:47 | 只看該作者
輸出豈不是永遠(yuǎn)都會為零?
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-28 11:23 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-16 18:47
輸出豈不是永遠(yuǎn)都會為零?
在不  大師
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-28 11:58 | 只看該作者
為什么四個電阻就可以抵消溫度漂移?因為4個電阻材料一樣,所以溫漂一樣,就抵消了。
