查看: 2220|回復: 2
stc15單片機pwm輸出影響中斷嗎?
ID:706567 發表于 2023-4-14 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按理解,配置好pwm輸出不應該影響中斷的,但是我設置的T0定時器,總是不能正常工作,麻煩大神看看,是哪個寄存器沒設置好?
void delay(unsigned char i) //延時
                unsigned int j,k;
                for (j=i; j>0; j--)
                for(k=0;k<2500;k++);
void PWMT_Init()//中斷初始化
                AUXR=0x80;
                AUXR1=0x20;//輸出,P2.5,P2.6,P2.7
                CMOD=0x01; //定時器T1模式益出中斷
                //CMOD=0x00;//時鐘源配置00,系統頻率/12
                CCAPM0=0x42; //PWM0設置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
                CCAP0L=0x00; //設置PWM0初始值與CCAP0H相同
                CCAP0H=0x00; // PWM0初始時為0
                CCAPM1=0x42; //PWM1設置PCA工作方式為PWM方式
                CCAP1L=0x00; //設置PWM1初始值與CCAP0H相同
                CCAP1H=0x00; // PWM1初始時為0
                CCAPM2=0x42; //PWM2設置PCA工作方式為PWM方式
                CCAP2L=0x00; //設置PWM2初始值與CCAP0H相同
                CCAP2H=0x00; // PWM2初始時為0
                CR=1; //啟動PCA定時器
void Time_Init()//中斷初始化
                        TMOD=0x01;//設置16位 計時方式
                        TH0=0xb1; //設置初值
                        TL0=0xe0;
                           TR0=0;//開定時器T0
                        ET0=1;//啟動定時器T0
                        EA=1;//開總中斷
void PWM0_Set (unsigned char Ddata)
                unsigned char Hdata,Ldata;
                Ldata=Ddata%256;
                Hdata=Ddata/256;
                CCAP0L= Ldata; //設置值直接寫入CCAP0L
                CCAP0H= Hdata; //設置值直接寫入CCAP0H
void PWM1_Set (unsigned char Ddata)
                Ldata=Ddata%256;
                Hdata=Ddata/256;
                CCAP1L= Ldata; //設置值直接寫入CCAP1L
                CCAP1H= Hdata; //設置值直接寫入CCAP1H
void PWM2_Set (unsigned char Ddata)
                Ldata=Ddata%256;
                Hdata=Ddata/256;
                CCAP2L= Ldata; //設置值直接寫入CCAP2L
                CCAP2H= Hdata; //設置值直接寫入CCAP2H
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷
                TH0=0xb1; //設置初值即20MS
                TL0=0xe0;
                count++;
                if(count>4000)count=0;
void main (void)
                PWMT_Init(); //PWM初始化
                Time_Init();//中斷初始化
                TR0=1;//啟動定時器
                //TR1=1; //啟動定時器1
                PWM0_Set(0x00); //設置PWM占空比P2.5
                PWM1_Set(0x00); //設置PWM占空比P2.6
                PWM2_Set(0x00); //設置PWM占空比P2.7
                                if(count<2000)A=0;
                                   else A=1;
實際工作是PWM輸出口可以正常工作,但是定時器T0,不工作? 為何~~~~~~~~~
ID:213173 發表于 2023-4-15 08:18 | 顯示全部樓層
1.STC15單片機的定時器與PWM是互為獨立的硬件模塊。原則上互不影響正常工作。問題出在樓主設置使用不當。樓主設置PWM時鐘源為T0溢出脈沖,那么兩者唯一的關聯就是TF0。正常情況下當定時器0溢出觸發中斷,CPU響應后TF0被系統自動清0。那么 TF0 與 PWM 關聯后,TF0是在哪個步驟被清0,未經測試不得而知。如果不是使用PWM任意頻率可調功能,建議改用系統時鐘源。
2.樓主設置20msT0中斷,又設置AUXR=0x80;1T模式是無法正常工作的。在12M時鐘條件下1T模式最多只能定時5.46ms。
3.此PCA模塊PWM是8位,操控占空比只要賦值CCAPnH即可,CCAPnL是自動讀取CCAPnH的數據工作,不需要另外賦值。樓主PWM想用20ms作時鐘源,再除256,約0.2Hz,PWM頻率如此之低想干嘛?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發表于 2023-4-15 13:58 | 顯示全部樓層
PWM是硬件外設,自動工作,不會影響別的程序(包括中斷)。
