查看: 1800|回復: 1
關(guān)于180度舵機抖動 單片機IO口模擬pwm 50hz
ID:700956 發(fā)表于 2023-4-14 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的單片機PWM最小頻率只能設置到62hz,所以就寫了個函數(shù),用IO口模擬50hz,結(jié)果舵機會抖動...用的定時器計時,用的switch。想問問大家怎么排查都抖動的原因?看了輸出波形,輸出有時候會變成4V,這個有影響嗎,我試著串了個2K電阻,和之前一樣。直接用io口輸出的波形給舵機的,舵機正極給的5V,電流可以達到2A,應該不是供電問題。還有其他可能得原因嗎?
ID:540903 發(fā)表于 2023-4-14 15:20 | 顯示全部樓層
從您的描述中,舵機的抖動可能由于以下原因之一引起:  pwm頻率不恰當 pwm頻率太低可能會導致舵機抖動,這通常是由于控制信號過于稀疏而引起的。您說單片機的最小pwm頻率是62hz,但是通常來說,一個50hz的輸入信號被建議至少使用200hz的pwm輸出信號。您可以嘗試增加pwm頻率,看看是否對舵機運動平穩(wěn)性有所改善。  io口負載問題 另外,io口的負載可能也是造成舵機抖動的原因。您提到通過串聯(lián)2k電阻來降低電壓給舵機,但是這樣只是讓當前變化的合流減小了,并沒有真正解決io口負載的問題。建議您使用一個信號轉(zhuǎn)換器(如驅(qū)動器)來隔離負載和單片機,這樣能更好地保護微控制器不受到負載的干擾。  定時器使用問題 在定時器計時時,需要注意定時器溢出的時間周期是否合適,以及在觸發(fā)中斷時處理方式是否正確等。  舵機本身問題 除了上述原因外,如果以上排查均未果,則有可能是舵機本身存在一些問題。您可以嘗試將舵機鏈接到一個手動控制電路或者其他的pwm實驗平臺上,來測試舵機本身是否存在故障問題。  總之,按照上述分析逐步排查問題,一步步縮小范圍,找到可能造成舵機抖動的根本原因,這樣才能更好地解決問題
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
