查看: 3101|回復: 10
單片機C語言程序 為何無法循環?
ID:706724 發表于 2023-4-13 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,學習EEPROM知識,想利用EEPROM上電進行遞增0-4數字,但發現無法進行0-4之間的循環,不知道循環部分怎么寫了?程序如圖,
這部分,不知道這樣寫對不對
這部分,不知道這樣寫對不對
ID:883242 發表于 2023-4-13 23:35 | 顯示全部樓層
TIM_10MS_Flag是在中斷里面改變的吧?用個不用的GPIO把這個標志位輸出出來,用示波器看。
ID:973041 發表于 2023-4-14 01:37 | 顯示全部樓層
你試試把 char dat = 0; 改成 int dat =0;
ID:213173 發表于 2023-4-14 06:14 | 顯示全部樓層
將dat約束在0-4范圍
dat++;
if(dat>=5) {dat=0;}
ID:460753 發表于 2023-4-14 07:51 | 顯示全部樓層
dat的值,后來被從E2讀出來的值覆蓋,而E2的初始值,有可能是負數,自加1后一時半回還到不了0-4的范圍。
試下把dat的定議為無符號數,再把此值寫入E2,再讀出來,接著再到你后定的程序。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1004920 發表于 2023-4-14 08:58 | 顯示全部樓層
你是想上電一次e2里面的值加1吧,你把while(1)后面的程序全放在前面去,while(1);。讓程序停在這里。
     你在死循環里一直加dat,程序沒貼全不知道你什么時候寫進e2的,數可能會跳過不是遞增的。還有if(dat>=3) {dat=0;}dat的值是0-3循環。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:291668 發表于 2023-4-14 09:09 | 顯示全部樓層
先把定時器中斷標志去了,看看會不會循環,,按你的邏輯是0,1,2,來循環的,到不了3,和4。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發表于 2023-4-14 11:20 | 顯示全部樓層
if(dat>=3) dat = 0;
因為你的程序是0、1、2循環,所以當然到不了3、4。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:706724 發表于 2023-4-15 10:23 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-13 23:35
,你好,看了,是10MS一個周期
ID:706724 發表于 2023-4-15 10:28 | 顯示全部樓層
zch5200 發表于 2023-4-14 08:58
你好。“不知道你什么時候寫進e2的,數可能會跳過不是遞增的”這句話怎么理解?沒貼上的就是EEPROM的擦除,寫入,讀取的基本程序。這程序完全沒有循環,
ID:706724 發表于 2023-4-15 10:51 | 顯示全部樓層
這個下載得選項是要勾選上的吧?
