查看: 2621|回復: 10
單片機內部adc光敏電阻測光,是直接顯示adc測的數值還是需要轉換,有公式嗎?
ID:1068108 發表于 2023-4-13 19:49 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用stc系統內部adc光敏電阻測光,是直接顯示adc測的數值還是需要轉換其他的,有沒有什么公式
ID:857072 發表于 2023-4-13 23:02 來自觸屏版 | 只看該作者
如果不需要顯示出去給用戶的話感覺就直接用a dc值處理就行了,
ID:883242 發表于 2023-4-13 23:23 | 只看該作者
需要有一臺照度計來標定。
ID:1068108 發表于 2023-4-14 09:05 來自觸屏版 | 只看該作者
a185980800 發表于 2023-4-13 23:02
需要顯示給用戶的,請問有公式什么的嗎,我現在是把他轉化為十進制數了
ID:1068108 發表于 2023-4-14 09:07 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-13 23:23
需要有一臺照度計來標定。
沒有照度計,需要在lcd上面顯示
ID:213173 發表于 2023-4-14 10:23 | 只看該作者
1234590qwehjm 發表于 2023-4-14 09:07
沒有照度計,需要在lcd上面顯示
光敏電阻輸出曲線是非線性的,同樣,LED發光強度與驅動電流也是非線性關系,做簡單控制無所謂,要求稍微高一點沒有照度計怎么準確把控?
ID:354759 發表于 2023-4-14 10:40 | 只看該作者
看你那塊芯片的數據手冊,這種內置模塊一般都有換算公式和變化曲線的
ID:1034262 發表于 2023-4-14 11:13 | 只看該作者
先了解光敏電阻的特性(一般都是對數的),用一個光強計來標定。
ID:1068108 發表于 2023-4-14 11:30 來自觸屏版 | 只看該作者
大大大熊貓 發表于 2023-4-14 10:40
好的謝謝
ID:1068108 發表于 2023-4-15 19:11 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-4-14 10:23
光敏電阻輸出曲線是非線性的,同樣,LED發光強度與驅動電流也是非線性關系,做簡單控制無所謂,要求稍微 ...
大佬,有沒有關于光敏電阻控制led亮度的程序(pwm)(д;)
ID:1073249 發表于 2023-4-24 01:50 來自觸屏版 | 只看該作者
adc是模數轉換的意思,adc值需要轉換為十進制才能顯示你看的懂的值
