查看: 1802|回復: 2
debug版本可以正常運行,release可以正常運行,用bootloader下載的release就不行
ID:1062719 發表于 2023-4-13 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
debug可以跑,下載release時,添加文件直接跳到release的地址,可以正常跑,用boot loader下載release程序后,用不更新下載的releas直接去調試,發現可以跳到release的main函數中去,但是跑不起來,用了操作系統的,是不是操作系統配置問題,SystemCoreClockUpdate();nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE4_SUB0);/* 優先級分組設置為4 */
osKernelInitialize();
//創建robot任務
robottaskid = osThreadNew(robotTask, NULL, &robotTask_attr);
osKernelStart();                      // Start thread execution
for (;;) {}
進入不了robot任務中去,有可能是什么原因
ID:883242 發表于 2023-4-13 23:45 | 顯示全部樓層
先降低一下release版的優化等級試一試。
ID:1062719 發表于 2023-4-14 09:59 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-13 23:45
大佬,這么晚還在回復啊,辛苦辛苦
我現在還玩不轉優化,一般不優化
找到問題了,加了__set_CONTROL(0);
可能是因為boot跳轉到APP時還在psp中,把psp置回了msp就可以了
