查看: 1545|回復: 2
關于變壓器電路接法疑問
ID:709761 發表于 2023-4-13 08:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單相變壓器  輸入交流220-660V 頻率50HZ 輸出交流5-15V 。
用三個單相變壓器組合成三相變壓器,輸入三相交流380-1140V,輸出一路5-15V。
能保證輸入有一路缺相,輸出正常有電壓。
這三個圖,變壓器輸出端的接法,哪個正確?各有什么利弊。
輸出整流濾波以后用LDO降壓5V 給單片機供電。三相交流輸入電壓范圍380-1140V。那么定制單相變壓器,輸出電壓范圍在多少最合適
ID:8222 發表于 2023-4-13 11:49 | 顯示全部樓層
第三個次級短路了。第一個最好。
ID:69038 發表于 2023-4-13 19:47 | 顯示全部樓層
圖1全波整流,圖2半波整流,圖了糊涂流。
