查看: 2247|回復: 12
關于PC機與AT89C51單片機通信的反思與疑問
ID:1067906 發表于 2023-4-13 00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近,學習了51hei大佬的一個項目,(http://www.raoushi.com/bbs/dpj-150597-1.html)在理解了對應代碼后,不禁浮現出一下疑問
1. 本程序中是否需要用到MAX232電頻轉換器?
2. 仿真程序無法正常運行,請問該如何解決?(小白剛學,不太了解proteus)
ID:883242 發表于 2023-4-13 00:50 | 顯示全部樓層
現代電腦都淘汰了串口,如果需要使用串口都是用USB轉串口模塊,如果你買的是TTL電平的模塊那么就不需要MAX232,如果是232電平的就需要MAX232轉換,否則一定會燒單片機。
ID:88256 發表于 2023-4-13 00:51 | 顯示全部樓層
是電平而不是電頻。如果用的串口是電腦自帶的串口,就需要232進行邏輯電平轉換,不過現在的電腦基本上都沒有串口外接了;如果用的是USB轉TTL的串口,那就不需要用到232
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
BrunchTea + 30 很給力!
ID:88256 發表于 2023-4-13 00:53 | 顯示全部樓層
沒看過原帖,仿真程序里用的源碼是絕對路徑的,只要右擊單片機,點屬性,將源碼路徑改成實際路徑然后試試
ID:1067906 發表于 2023-4-13 07:34 | 顯示全部樓層
仿真程序的問題已解決——我未使用VSPD設置虛擬串口,導致數據無法進行傳輸
hhdsdy 發表于 2023-4-13 00:51
是電平而不是電頻。如果用的串口是電腦自帶的串口,就需要232進行邏輯電平轉換,不過現在的電腦基本上都沒 ...
非常感謝!
ID:1067906 發表于 2023-4-13 07:35 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2023-4-13 00:53
仿真問題是由于我未使用VSPD進行虛擬串口的設置,謝謝!
ID:420836 發表于 2023-4-13 08:23 | 顯示全部樓層
那個例子對初學者來說有點難,你可以找一個相對容易的例子開始。
ID:106977 發表于 2023-4-13 12:30 | 顯示全部樓層
現在的電腦還是有RS-232串口,只是不做在電腦后背板上了。技嘉、華碩的電腦主板都有板上留有RS-232雙排九針插口。需要使用的,可花幾元錢買一個帶排線和插頭的電腦機箱后擋板安上就可用。建議從事單片機開發的用戶選擇這樣的主板,保證電腦上有一個原生RS-232接口,會給以后產品開發帶來便利。
ID:811253 發表于 2023-4-13 18:27 | 顯示全部樓層
PC機的是RS232 單片機的是TTL 需要電平轉換,MAX232是其中一種,也可以自己搭電路實現電平轉換
