查看: 2016|回復: 4
BQ2510充電芯片鋰電池充電充不進去?設置的充電電流是1.5A,實際只有320mA
ID:689324 發表于 2023-4-12 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用TI的BQ25710充電芯片,設置的充電電流是1.5A,實際只有320mA,電池不充電時是3.8V,充電時跳到4.2V,充的特別慢
ID:230500 發表于 2023-4-12 22:48 | 顯示全部樓層
充電時就跳到4.2V  可以 換電池試下, 接近充滿的時候是涓流充電或者浮充,電流很小
ID:1017308 發表于 2023-4-13 00:55 | 顯示全部樓層
是不是涓流充電
ID:689324 發表于 2023-4-14 15:54 | 顯示全部樓層
應該不是,斷開充電電壓是3.8V,應該屬于恒流充電階段
ID:689324 發表于 2023-4-14 15:56 | 顯示全部樓層
a399288395 發表于 2023-4-12 22:48
放電電流不大的時候電壓下降的也很快,比如放電200mA,測出的端口電壓直接降到2V,是不是電池的問題,現在用的一節18650
