查看: 2139|回復: 6
請問單片機+ds18b20是不能中斷嗎中斷之后溫度顯示錯誤?
ID:1069757 發表于 2023-4-11 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
sbit Motor=P1^0;
unsigned char Counter,Compare;
unsigned char KeyNum,Speed;
float T;
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;        //SCON
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0Xfd;
        TL1=0Xfd; //
        TR1= 1;
        ES = 1;
            EA = 1;
   PS=1;
void Timer0_Init(void)
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x9C;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFF;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0=1;
        EA=1;
        PT0=0;
        UsartConfiguration();        //藍牙中斷然后
       Timer0_Init();定時器中斷
        DS18B20_ConvertT();                //上電先轉換一次溫度,防止第一次讀數據錯誤
        Delay(1000);                        //等待轉換完成
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"Temperature:");
        P1_0=0;
                DS18B20_ConvertT();        //轉換溫度
                T=DS18B20_ReadT();        //讀取溫度
                if(T<0)                                //如果溫度小于0
                        LCD_ShowChar(2,1,'-');        //顯示負號
                        T=-T;                        //將溫度變為正數
                else                                //如果溫度大于等于0
                        LCD_ShowChar(2,1,'+');        //顯示正號
                LCD_ShowNum(2,2,T,3);                //顯示溫度整數部分
                LCD_ShowChar(2,5,'.');                //顯示小數點
                LCD_ShowNum(2,6,(unsigned long)(T*10000)%10000,4);//顯示溫度小數部分
//                if(T>=24)
//                {P1_0=1;
//                else
//                        P1_0=0;
void forward()
                Compare=0 ;
void back()
        Compare=50       ;
void left()
        Compare=100;
void Com_Int(void) interrupt 4
        unsigned char receive_data;
        EA = 0;
        if(RI == 1)
                RI=0;
                receive_data = SBUF;
                switch(receive_data)
                        case ('1'):
                                forward();break;
                        case ('2'):
                                back();break;
                        case ('3'):
                                left();break;
                EA = 1;
//void UsartConfiguration()
//        SCON=0X50;        //SCON
//        TMOD=0X20;
//        PCON=0X00;
//        TH1=0Xfd;
//        TL1=0Xfd; //
//        TR1= 1;
//        ES = 1;
//            EA = 1;
//   PS=1;
void Timer0_Routine() interrupt 1
        TL0 = 0x9C;                //
        TH0 = 0xFF;                //
        Counter++;
        Counter%=100;        //
        if(Counter<Compare)        //
                Motor=1;                //
        else                                //
                Motor=0;                //
ID:399179 發表于 2023-4-11 20:09 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么沒人回答?頂一下
ID:57657 發表于 2023-4-11 20:24 | 只看該作者
中斷會打亂ds18b20的延時時序,導致讀取錯誤。
ID:1069757 發表于 2023-4-11 20:55 來自觸屏版 | 只看該作者
大伙有什么好的解決辦法嗎
ID:1034262 發表于 2023-4-11 21:58 | 只看該作者
18B20有嚴格的時序,中斷會導致時序錯誤。
ID:230500 發表于 2023-4-12 08:02 | 只看該作者
因為18B20要用到US級的延時, 對時序要求很高;如果正在操作18B20的時候, 此時正好又進中斷,那18B20就會操作失敗;有辦法解決的,那就是降低溫度讀取的頻率,,DS18B20不要放在while 里面一直不停的刷新, 可以用收到命令后才讀取溫度,也可以用中斷設置固定的時間刷新,比如1秒鐘或者5秒鐘刷新一次(總之就是避開 正在讀溫度的時候被其他中斷打斷)。如果用中斷來操作18B20 就把18B20 的中斷優先級設置為最高,
ID:1074004 發表于 2023-4-25 14:11 | 只看該作者
2979181478 發表于 2023-4-11 20:55
大伙有什么好的解決辦法嗎
在操作時序步驟之前關掉EA
