查看: 3225|回復: 4
STM32單片機使用軟件SPI協議,向W25Q64寫入數據
ID:1069599 發表于 2023-4-11 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
最近在做一個基于STM32單片機的短時語音存儲系統,使用軟件SPI向W25Q64寫入ADC轉換后的數據,現在手上只有在一頁里面寫的函數,肯定不夠,由于W25Q64不能跨頁寫,所以有沒有大佬給一個封裝的連續寫入(可以跨頁)的函數呢?
ID:69038 發表于 2023-4-11 20:47 | 顯示全部樓層
一頁不夠就寫下一頁啊。頁地址累增就是了。都是這么操作的
ID:69038 發表于 2023-4-11 20:51 | 顯示全部樓層
這個是正點原子的例程,給你參考一下:
  1. //寫SPI FLASH
  2. //在指定地址開始寫入指定長度的數據
  3. //該函數帶擦除操作!
  4. //pBuffer:數據存儲區
  5. //WriteAddr:開始寫入的地址(24bit)
  6. //NumByteToWrite:要寫入的字節數(最大65535)
  7. u8 W25QXX_BUFFER[4096];
  8. void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
  9. {
  10.         u32 secpos;
  11.         u16 secoff;
  12.         u16 secremain;
  13.         u16 i;
  14.         u8 * W25QXX_BUF;
  15.            W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER;
  16.         secpos=WriteAddr/4096;//扇區地址
  17.         secoff=WriteAddr%4096;//在扇區內的偏移
  18.         secremain=4096-secoff;//扇區剩余空間大小
  19.         //printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//測試用
  20.         if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096個字節
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//讀出整個扇區的內容
  24.                 for(i=0;i<secremain;i++)//校驗數據
  25.                 {
  26.                         if(W25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
  27.                 }
  28.                 if(i<secremain)//需要擦除
  29.                 {
  30.                         W25QXX_Erase_Sector(secpos);                //擦除這個扇區
  31.                         for(i=0;i<secremain;i++)                           //復制
  32.                         {
  33.                                 W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
  34.                         }
  35.                         W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//寫入整個扇區
  36.                 }else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//寫已經擦除了的,直接寫入扇區剩余區間.
  37.                 if(NumByteToWrite==secremain)break;//寫入結束了
  38.                 else//寫入未結束
  39.                 {
  40.                         secpos++;//扇區地址增1
  41.                         secoff=0;//偏移位置為0
  42.                            pBuffer+=secremain;                                  //指針偏移
  43.                         WriteAddr+=secremain;                                //寫地址偏移
  44.                            NumByteToWrite-=secremain;                        //字節數遞減
  45.                         if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;//下一個扇區還是寫不完
  46.                         else secremain=NumByteToWrite;                //下一個扇區可以寫完了
  47.                 }
  48.         };
  49. }
ID:1069599 發表于 2023-4-12 08:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-4-11 20:51
這個是正點原子的例程,給你參考一下:
多謝多謝
ID:291668 發表于 2023-4-12 09:22 | 顯示全部樓層
地址偏移,增加一個,循環再寫
