查看: 1063|回復: 0
有錯誤 求指導 51單片機關于IO口的擴展相關知識
ID:999824 發表于 2023-4-11 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  由IO口有限,當需要控制更多外圍設備時,需要對IO口進行擴展。通過74HC595芯片可以通過使用3個IO口,擴展出8個IO口(串轉并)。10引腳51單片機中始終接高電平,即在51單片機中無法對74HC595復位 ,在實際編寫程序中不用管該引腳。13引腳OE給低電平才能有輸出,即原理圖最左邊將OE與GND連接。在51單片機實物中,將最右邊數碼管旁邊的標號為J24的短接片插到左邊。此時74HC595才能產生有效輸出。  在14引腳輸入數據時,不能直接將十六進制數據賦值給P34。需要將數據一位一位的輸入。以0x80為例,轉換為二進制為1000 0000。需要從高位至低位依次獲取每一位數據,將每一位數據賦值給P34。
  在P34獲取到一位數據后,給11引腳一個從低電平到高電平的上升沿,將數據寫入移位寄存器。當將所有數據寫入移位寄存器后,給12引腳一個從低電平到高電平的上升沿,將數據寫入存儲寄存器。此時在1-7,15引腳并行輸出中才能獲得數據
2IO擴展.zip
48.46 KB, 下載次數: 1
