查看: 1882|回復(fù): 1
有關(guān)ssd1306使用spi驅(qū)動不了的問題?附電路圖
ID:526108 發(fā)表于 2023-4-11 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我已經(jīng)做了兩塊一樣的板,依舊點不亮
我只能懷疑原理圖設(shè)計問題
反復(fù)查看原理圖錯在哪里,CS接地永久選中,RES復(fù)位拉高,這里就不使用復(fù)位了
RES連接在SPI的MISO引腳上,單片機配置成SPI后MISO是高電平,似乎沒什么影響
有關(guān)SPI四個引腳都配置成了上拉懷疑過穩(wěn)壓后電流過小,于是我直接把3.3v電壓加到穩(wěn)壓管后依舊無動于衷
用SPI驅(qū)動SSD1306在其他模塊上是成功驅(qū)動過的
請大神給點意見吧?
ID:935919 發(fā)表于 2023-4-12 11:26 | 顯示全部樓層
用SPI驅(qū)動SSD1306在其他模塊上是成功驅(qū)動過的, 其他的的SSD1306模塊是否只留 SPI 接口, 如果是, 建議參考一下 其他的SSD1306模塊的驅(qū)動電路.
另外, 如果還有問題, 建議看一下SSD1306的規(guī)格書, 里面有詳細的引腳設(shè)置, 接線和通訊命令和時序圖.
