查看: 2981|回復: 7
大量數據如何存儲到flash中?
ID:3666 發表于 2023-4-11 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我想用外部flash存儲大量數據,每次存儲數據大小不固定的,請教大家,有什么好的方法來操作,謝謝
ID:291668 發表于 2023-4-11 12:55 | 顯示全部樓層
先評估一下存儲數據的大小,根據這個容量選取合適的外部存儲芯片。再查看應用手冊,參照接線,編程操作,試驗。基本是這個思路,希望有幫助!
ID:3666 發表于 2023-4-11 17:23 | 顯示全部樓層
li64331218 發表于 2023-4-11 12:55
先評估一下存儲數據的大小,根據這個容量選取合適的外部存儲芯片。再查看應用手冊,參照接線,編程操作,試 ...
,謝謝你的回答,芯片容量已經確定了,只是每次存儲的數據量不是固定的,所以不知道怎么來存儲
ID:1034262 發表于 2023-4-11 22:06 | 顯示全部樓層
參考FAT16的方式。
ID:883242 發表于 2023-4-12 01:01 | 顯示全部樓層
你存進來怎么取出去呢?如果是想用PC讀取,那就存在TF卡里面,做個FAT/FS當成一個文件存儲就行了。
ID:57657 發表于 2023-4-12 07:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 npn 于 2023-4-12 11:16 編輯
我不確定你用的什么索引結構,可以參考下FAT32或MySQL的底層原理,然后移植進去。
ID:1073249 發表于 2023-4-24 02:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加個FPGA緩沖是可以實現的。不知道樓主懂不懂了。
ID:941116 發表于 2023-5-29 13:58 | 顯示全部樓層
在當前項目的cmd中增加一個內存區域,然后在相應的段位置增加新的section,并將其映射在Flash需要指定的位置 ,在.c文件中 使用#pargam DATA_SECTION(變量名, "Para");指令,將變量定義在Para段中,編譯后就可以在map中的固定位置找到此變量
