查看: 1990|回復: 4
51單片機步進電機代碼問題
ID:980134 發表于 2023-4-11 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下大佬們,我仿真時步進電機直接轉動,還有就是按鍵要按上一秒才會有反應,代碼怎么修改,感謝大佬
KEIL.zip
80.65 KB, 下載次數: 17
ID:161164 發表于 2023-4-11 11:46 | 顯示全部樓層
LCD1602的速度是很快的
根本用不上幾毫秒的延時普通命令40us就足夠了
清屏就要2ms
ID:980134 發表于 2023-4-11 22:55 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-4-11 11:46
LCD1602的速度是很快的
清屏就要2ms
問一下大佬,我這個代碼也是找的,它里面附件也有仿真,我照著畫了一遍基本上一樣,用的也是一樣的代碼,但是一仿真電機就自己轉,不受按鍵控制,還有按鍵按上一秒才有反應,改了延時也沒用,這是怎么回事,感謝大佬回答
ID:980134 發表于 2023-4-11 23:06 | 顯示全部樓層
LCD1602的速度是很快的
清屏就要2ms
原仿真這樣的
ID:980134 發表于 2023-4-12 10:25 | 顯示全部樓層
LCD1602的速度是很快的
清屏就要2ms
謝謝大佬,電機的問題我已經解決了
