查看: 2309|回復(fù): 9
2個升降一體DC-DC輸出2組5V,這個電路設(shè)計還能省點(diǎn)元器件嗎?
ID:953770 發(fā)表于 2023-4-10 21:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
咋就說,輸入電壓2-8v,用了兩個升降一體IC兩個5V(為啥出兩個5V,反正就是有必要就是了),這樣子設(shè)計是否還有省點(diǎn)元器件的可能呢?
升降壓得5V
升降壓得5V
XC9302應(yīng)用
XC9302應(yīng)用
ID:230500 發(fā)表于 2023-4-10 23:12 | 顯示全部樓層
省,再省就不工作了;電源輸入最好再加一個104, 一個芯片一個,靠近芯片3腳擺放,
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-11 06:49 | 顯示全部樓層
再省也不能省條線
ID:953770 發(fā)表于 2023-4-11 08:58 | 顯示全部樓層
a399288395 發(fā)表于 2023-4-10 23:12
蛤?還要加104?
ID:953770 發(fā)表于 2023-4-11 09:25 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-4-11 06:49
再省也不能省條線
好巧,剛剛檢查也發(fā)現(xiàn)了,太感謝了
ID:879348 發(fā)表于 2023-4-12 07:52 | 顯示全部樓層
想省就要找集成mos的芯片,你這用太多外部管,然后功率不大,實(shí)屬浪費(fèi)
ID:953770 發(fā)表于 2023-4-17 17:12 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-4-12 07:52
哪個集成MOS芯片能符合2-8V輸入,5v輸出?但凡能找到我也不這樣搞了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-17 18:42 | 顯示全部樓層
輸入開關(guān)管接反了。也少了一條線。
ID:953770 發(fā)表于 2023-4-18 09:34 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-4-17 18:42
管子沒反,兩個電感前確實(shí)是都少了一根線
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-23 23:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
q5q13不能導(dǎo)通電路有問題當(dāng)然樓上已幫你設(shè)計好了,除了并聯(lián)的電容可以合并外沒啥可省的。好像還沒有反饋電路,所以輸出電壓并不一定準(zhǔn)確。
