查看: 3042|回復: 8
關于揚聲器功率放大器設計
ID:1069599 發表于 2023-4-9 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在網上剽了一個功放電路,用來作為揚聲器的功率放大電路。大佬能不能看看這個設計的可行性怎么樣?我還有一個問題,仿真的時候,為什么我輸入信號的幅值降低了,輸出的交流電壓為什么反而增大?
ID:673647 發表于 2023-4-10 10:28 | 顯示全部樓層
1腳和8腳間的電容C7極性反了!
ID:1073249 發表于 2023-4-24 02:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
功放最重要的就是阻抗匹配了。合理的阻抗匹配才會有好的功放,做功放還是要有足夠的知識的。
ID:883242 發表于 2023-4-24 13:23 | 顯示全部樓層
C6也太大了,純粹短路輸出用的。
ID:94031 發表于 2023-4-24 14:55 | 顯示全部樓層
輸入信號幅值太大,輸出會失真,測出交流電壓會不準。
ID:1080560 發表于 2023-5-29 21:52 | 顯示全部樓層
有沒有人可以分析一下這個電路
ID:142059 發表于 2023-5-29 23:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買個tad2030功放芯片或者模塊搞定
ID:517951 發表于 2023-5-30 07:37 | 顯示全部樓層
LM386功率太小, 用LM3886做雙聲道功放.
ID:879348 發表于 2023-5-30 07:56 | 顯示全部樓層
純屬亂來
