查看: 2954|回復: 7
在立創EDA中畫原理圖,四腳按鍵怎么連接?
ID:1027652 發表于 2023-4-9 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:291668 發表于 2023-4-9 18:12 | 顯示全部樓層
按照兩個腳連接就行了,左邊腳兩個連到一起,右邊兩個腳連到 一起
ID:57657 發表于 2023-4-9 19:54 | 顯示全部樓層
4腳按鍵左右邊兩腳是通的,用萬用表量一下,其他問題請咨詢立創EDA的客服。
ID:648767 發表于 2023-4-10 11:27 | 顯示全部樓層
按下按鍵,用萬用表檢測哪兩個引腳短路,若松開按鍵后這兩個引腳為開路。則可使用,在原理圖和PCB上對應好位置后直接連接即可,其他兩個引腳可以不用連
ID:996773 發表于 2023-4-10 13:24 | 顯示全部樓層
我也是剛學畫pcb打板,四腳按鍵重要的是畫底層,不要金屬化孔,穿孔就行
沒必要而且反面安裝拆卸方便,正面再畫貼片按鍵腳,這樣可以使用兩種按鍵
ID:230500 發表于 2023-4-10 23:34 | 顯示全部樓層
6X6的開關 最好對照實物測量一下,如果用別人現成的庫, 由于個人制作庫的習慣差異,你還真有可能把線路連反,
ID:648281 發表于 2023-4-11 09:49 | 顯示全部樓層
四角按鍵,連接對角。
兩腳按鍵,不用說了吧。
ID:883242 發表于 2023-4-12 01:30 | 顯示全部樓層
a399288395 發表于 2023-4-10 23:34
6X6的開關 最好對照實物測量一下,如果用別人現成的庫, 由于個人制作庫的習慣差異,你還真有可能把線路連 ...
6x6和12x12的按鍵都是Omron B3F的仿品,直接去Omron官網下載datasheet即可,里面告訴你PCB應該怎么畫。
omron里面的A070-E1.pdf
