查看: 2370|回復: 12
如何判斷一個器件是否三極管?
ID:1041200 發表于 2023-4-9 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         今天在維修儀器的時候遇到一個部件,SOT-89的,沒有絲印,電路板上標的是Q字頭,初步判斷是三極管。用萬用表的二極管檔檢測,有一個引腳A對引腳B,引腳C都有0.7V的壓降,其它的任意兩個引腳之間都沒有壓降。本人經驗不足,想請教大家這種情況是能篤定判斷出它是三極管,而且是NPN型的,A引腳就是基極。不知我的判斷是否正確,是否有例外的情況呢
ID:155507 發表于 2023-4-9 15:58 | 顯示全部樓層
根據你提供的信息,初步判斷這個部件是一個三極管,且是NPN型的,其中引腳A是基極。你的判斷可能是正確的,但僅憑這些信息可能無法確定這個部件的確切型號和特性。
在沒有絲印的情況下,確定這個部件的確切型號可能會更具挑戰性。如果可能的話,你可以嘗試通過查找電路板原理圖或查看其他相似電路板上的元件來獲得更多信息。此外,如果你有更先進的測試設備,如晶體管測試儀,你可以使用它來進行更詳細的測試和分析。
最后,你應該注意到,有時即使兩個引腳之間沒有壓降,這并不意味著它們不連接在一起。在這種情況下,你可能需要進一步檢查電路板上的其他部件以了解其作用和連接方式。
ID:116103 發表于 2023-4-9 15:58 | 顯示全部樓層
SOT-89可能是AMS1117 或是三極管,按你的判斷 是BCE,8050三極管
ID:291668 發表于 2023-4-9 18:20 | 顯示全部樓層
也可能是MOS管吧。
ID:94031 發表于 2023-4-9 18:59 | 顯示全部樓層
有一個引腳A對引腳B,引腳C都有0.7V的壓降,是硅三極管特有的特征。
ID:883242 發表于 2023-4-9 20:31 | 顯示全部樓層
你不說紅黑表筆無法辨認出NPN和PNP。
ID:399179 發表于 2023-4-9 20:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按你說的是三極管,是否NPN或PNP還要看你的表筆的極性
ID:1073249 發表于 2023-4-24 02:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Q標識可以確定是三級管。三級管就幾種情況是固定的可以通過外圍電路或測量以確定其參數。
ID:1034262 發表于 2023-4-24 14:23 | 顯示全部樓層
如果還沒燒壞,用萬用表可以測量出來。
ID:709761 發表于 2023-4-24 16:13 | 顯示全部樓層
看三極管的外圍電路,能判斷個八九不離十
ID:1073929 發表于 2023-4-25 01:06 | 顯示全部樓層
我一般不可以的,除了采用這種方法判斷三極管,用歐姆檔來測是否導通更為穩妥一些,例如如果ab之間的阻值如果很小,而bc之間阻值很大的話,也可以判斷它是三極管
ID:420836 發表于 2023-4-25 08:55 | 顯示全部樓層
根據測量,該器件可以是 NPN 型雙極晶體管。
ID:344848 發表于 2024-6-12 23:18 | 顯示全部樓層
使用數字萬用表判斷是組合二極管還是三極管,兩個壓降相同是組合二極管,兩個壓降不同的是三極管,如何判斷三極管是PNP還是NPN,請參考帖子:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-234601-1.html
