查看: 1714|回復: 1
51單片機蜂鳴器實驗代碼
ID:1070572 發(fā)表于 2023-4-8 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /**************************************************************************************
  2. 實驗名稱:蜂鳴器實驗
  3. 接線說明:
  4. 實驗現(xiàn)象:下載程序后蜂鳴器發(fā)出聲音,一段時間后關(guān)閉
  5. 注意事項:
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"
  8. typedef unsigned int u16;        //對系統(tǒng)默認數(shù)據(jù)類型進行重定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit BEEP=P2^5;        //將P2.5管腳定義為BEEP
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數(shù) 名       : delay_10us
  13. * 函數(shù)功能                 : 延時函數(shù),ten_us=1時,大約延時10us
  14. * 輸    入       : ten_us
  15. * 輸    出             : 無
  16. *******************************************************************************/
  17. void delay_10us(u16 ten_us)
  18. {
  19.         while(ten_us--);
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數(shù) 名       : main
  23. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  24. * 輸    入       : 無
  25. * 輸    出             : 無
  26. *******************************************************************************/
  27. void main()
  28. {
  29.         u16 i=2000;
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                    while(i--)//循環(huán)2000次
  33.                 {
  34.                         BEEP=!BEEP;//產(chǎn)生一定頻率的脈沖信號
  35.                         delay_10us(100);
  36.                 }
  37.                 i=0;//清零
  38.                 BEEP=1;//關(guān)閉蜂鳴器,關(guān)閉第六個LED.因為BEEP是由P2^5引腳控制,P2^5同時控制LED6,對于蜂鳴器BEEP為高電平還是低電平都沒有關(guān)系,因為只有脈沖信號才能使無源蜂鳴器工作。將BEEP設置為高電平,是因為P2^5默認輸出的就是高電平。
  39.         }
  40. }
ID:654797 發(fā)表于 2023-4-9 21:16 | 顯示全部樓層
你這單片機什么型號,晶振頻率虹多少
