只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3272|回復(fù): 14
三相電,用三個(gè)單相變壓器,這樣接,可行嗎?
單相變壓器輸入220V 輸出5V. ,次級(jí)可以并聯(lián)嗎,串聯(lián)的話,是否要注意同名端的問(wèn)題。輸入三相,缺一相的話,能正常輸出嗎
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-8 19:59 | 只看該作者
三個(gè)圈數(shù)比一樣就可以。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-8 20:23 | 只看該作者
沒(méi)有試過(guò),非正常用法一般不建議。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-8 20:35 | 只看該作者
li64331218 發(fā)表于 2023-4-8 20:23
樓主的就是正常用法,你覺(jué)得什么用法更加正常就貼圖出來(lái)。
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 02:51 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
接法有誤。相位有問(wèn)題而且如果電壓不平等你想想三個(gè)電池并聯(lián)有兩個(gè)電壓低了點(diǎn)會(huì)被擊穿或者截止!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-23 08:21 | 只看該作者
三相電網(wǎng),接三個(gè)同型號(hào)的單相變壓器是可以的,沒(méi)有三相變壓器時(shí)就會(huì)這樣用。
ID:420836 發(fā)表于 2024-12-27 09:22 | 只看該作者
這種接線應(yīng)該可以工作。想象一下將三相分成三個(gè)獨(dú)立的單相并降低電壓的情況。
ID:1003530 發(fā)表于 2024-12-31 14:56 | 只看該作者
輸出應(yīng)該是有的,三相不平衡,可能回不穩(wěn)定
ID:1034262 發(fā)表于 2024-12-31 15:17 | 只看該作者
輸入公共端最好接零線。
ID:88256 發(fā)表于 2024-12-31 21:15 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-8 20:35
初級(jí)沒(méi)有用零線,而是接成星型的接法,如果三個(gè)變壓器不一致,或者次級(jí)負(fù)載不一樣(匝間短路、二極管擊穿),就會(huì)造成三相不平衡,零點(diǎn)漂移,這個(gè)時(shí)候三個(gè)變壓器的輸入電壓就會(huì)有高有低了,甚至可能造成變壓器燒毀。另外,變壓器次級(jí)的公共端也是沒(méi)有接入電路使用,感覺(jué)也不太可靠。
ID:373388 發(fā)表于 2025-1-1 00:00 | 只看該作者
我原來(lái)用三個(gè)變壓器,初級(jí)是三相四線制, 后端用三個(gè)整流橋整流再并在一起用,產(chǎn)品大批量用一直沒(méi)問(wèn)題
ID:466250 發(fā)表于 2025-1-1 01:51 | 只看該作者
完全沒(méi)問(wèn)題。其實(shí)一個(gè)380v的變壓器就可以了,沒(méi)必要搞3個(gè)。
ID:1033105 發(fā)表于 2025-1-1 10:00 | 只看該作者
電工理論上的三相變壓器就是3個(gè)相同的變壓器,3個(gè)初級(jí)(高壓)是△型連接(和樓主不同的是一般電力變壓器高壓(指10千V)側(cè)是△連接,低壓側(cè)是Y型連接的),沒(méi)有中性點(diǎn)(零線),然后3個(gè)次級(jí)接成Y型,有中性點(diǎn)(零線)。就是這樣,前提是3個(gè)相同的變壓器。
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-2 18:27 | 只看該作者
3個(gè)變壓器替代一個(gè)三相變壓器理論可行. 需要注意三個(gè)初級(jí)次級(jí)線圈的匝數(shù)比相同, 接線的極性一致, 功率一致.
ID:18101 發(fā)表于 2025-1-3 20:11 | 只看該作者
這初級(jí)是星形接法,如果接入三相380V的話,電壓沒(méi)有降低,每個(gè)變壓器初級(jí)還是380V,這樣就需要考慮變壓器的耐壓絕緣了。
