這幾天博采眾長 吸收了很多大師的意見 都不建議用儀表運放去做這種信號的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,帶MCU那種。(儀表放大器非常難做到很穩定,自打σ-δ ADC出現以后,只要ADC速度和輸入共模電壓范圍滿足要求,首先就要排除儀表放大器。早就跟你說了儀表放大器不靠譜,漂移太嚴重,用σδADC要穩定太多了等等。。。我覺得這位兄弟是有依據的,比如運放的失調電壓、信噪比、共模干擾、差模干擾都不如數字ADC芯片抗干擾能力強吧?)
采集到mV信號內部PGA放大到幾百mV后ADC芯片采樣。假如傳感器的激勵電壓是3.3V,那么0.9-2.2mV/V的輸出靈敏度對應的滿量程輸出電壓是2.91-7.26mV,ADC芯片內部增益128倍就是380mV-929mV;
傳感器壓力量程是5kg,那么用12位的ADC芯片,分辨率是50000/4096=1.2g?(壓力分辨率是不是那樣計算?)
現在選了一款CS32A010K8V7 ADC芯片 結成了MCU的功能,封裝、主頻、空間皆符合初步的產品規劃。有那個兄弟用過要吐槽的?沒有采用RS、SGM、3peak、甚至ADI或者TI也沒采用都是考慮文中開始括號那段。叫你們選你們會怎么選?
用ADC芯片采集這種mV甚至uV微弱信號需要考慮哪些問題?盡量根據你們經驗或者遇到的問題詳細的說,THX!
