查看: 1706|回復: 6
stc15f104w單片機官方紅外遙控程序怎么修改?
ID:1070326 發表于 2023-4-8 11:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:648281 發表于 2023-4-9 09:23 | 只看該作者
STC官方紅外遙控程序,你要改成什么功能
ID:584814 發表于 2023-4-9 10:44 | 只看該作者
stc15f104w單片機官方紅外遙控程序怎么修改 ?
可以拿筆改,也可以直接在電腦上改,總之你想怎么改就怎么改,這個不違法
ID:155507 發表于 2023-4-9 11:01 | 只看該作者
ChatGPT 標準答案。
STC15F104W單片機是STC公司生產的一款8位單片機,支持紅外遙控功能。STC公司提供了官方的紅外遙控程序,用戶可以在此基礎上進行修改以滿足自己的需求。以下是修改官方紅外遙控程序的基本步驟:
1. 下載官方紅外遙控程序的源代碼。可以從STC公司的官網上下載或者從開發板的配套光盤中獲取。
2. 在代碼中找到紅外接收部分的相關代碼。一般來說,這部分代碼主要包括紅外接收引腳的初始化、紅外遙控數據的解碼以及對應操作的執行等。
3. 修改代碼中的參數以適應自己的需求。例如,可以修改紅外遙控數據的解碼方式,改變對應的操作函數等等。
4. 編譯修改后的代碼,并將程序燒錄到STC15F104W單片機中進行測試。
需要注意的是,修改官方紅外遙控程序需要具備一定的單片機編程和紅外遙控原理的知識,否則容易出現錯誤。此外,在修改程序之前,建議先熟悉官方程序的工作原理和代碼結構,以便更好地理解和修改程序。
ID:155507 發表于 2023-4-9 11:50 | 只看該作者
STC15F104W單片機是STC公司生產的一款8位單片機,支持紅外遙控發射功能。如果您需要修改官方紅外遙控程序的發射部分,可以按照以下步驟進行:
1.找到官方紅外遙控程序中與紅外發射相關的代碼。一般來說,這部分代碼主要包括紅外發射引腳的初始化、紅外遙控數據的編碼以及紅外發射的實現等。
2.修改代碼中的參數以適應自己的需求。例如,可以修改紅外遙控數據的編碼方式,更改發射的脈沖時序和頻率等等。
3.編譯修改后的代碼,并將程序燒錄到STC15F104W單片機中進行測試。
需要注意的是,在修改紅外遙控發射功能時,需要根據具體的硬件電路來選擇合適的發射方式。例如,如果采用了外部紅外發射器,需要按照發射器的規格要求來設置脈沖時序和頻率等參數。
此外,在修改程序之前,建議先熟悉官方程序的工作原理和代碼結構,以便更好地理解和修改程序。如果您對單片機編程和紅外遙控原理不熟悉,建議先學習相關知識后再進行修改。
ID:434018 發表于 2023-4-9 13:28 | 只看該作者
建議先學習MCU or IR 相關知識后再進行修改
ID:658914 發表于 2025-3-22 15:14 來自觸屏版 | 只看該作者
15f,104
