查看: 1761|回復: 1
單片機電子秤的設計與制作 具有去皮,校準,報警等你功能
ID:1068380 發表于 2023-4-7 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該電子秤具有去皮,校準,報警等功能
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include<LCD1602.h>
  4. #include<HX711.h>
  5. sbit key1 = P3^0;//去皮鍵
  6. sbit key2 = P3^1;//校準加
  7. sbit key3 = P3^2;//校準減
  8. sbit LED=P1^1;  //報警燈
  9. sbit Buzzer=P1^0;//蜂鳴器
  10. unsigned long Weight_Shiwu = 0;//記錄實物的質量
  11. unsigned long Weight_Maopi = 0;//記錄毛皮的質量
  12. void Delay(unsigned int n);//延時子程序
  13. void Get_Maopi();//獲取毛皮的質量
  14. void Get_Weight();//獲取實物的質量
  15. void Keyscan();
  16. void baojing();
  17. void stopbaojing();
  18. /*實際物體的重量(以克為單位)=HX711輸出的24位數字量/2147.5,在實際測量中,可以調整jiaozhunxishu的值,進行校正*/
  19. double jiaozhunxishu=2147.5;
  20. int main()
  21. {
  22.         Init_LCD1602();                //LCD1602初始化
  23.         LCD1602_write_com(0x80);                //光標定位在第一行首位
  24.         LCD1602_write_word("Weight=");
  25.         LCD1602_write_com(0x80+0x40);  //光標定位在第二行首位
  26.         LCD1602_write_word("MAX=999g");
  27.         Delay(1000);                //1s
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 Keyscan();//掃描按鍵,確定是否去皮,是否校正
  31.                 Get_Weight();//獲取實物質量
  32.             if(Weight_Shiwu>=1000)
  33.                 baojing();
  34.                 else
  35.                 {
  36.                 stopbaojing();
  37.                 LCD1602_write_com(0x80+0x07);
  38.                 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30);//這里加0x30表示將數字一模一樣地顯示在LCD1602
  39.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0X30);
  40.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0X30);
  41.                 LCD1602_write_word("g");
  42.                 }
  43.         }
  44. }
  45. /*獲取實物質量*/
  46. void Get_Weight()
  47. {
  48.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  49.         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/jiaozhunxishu);
  50.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;
  51. }
  52. /*報警電路*/
  53. void baojing()
  54. {
  55.         Buzzer = !Buzzer;
  56.         LED=!LED;
  57.     LCD1602_write_com(0x80+0x07);
  58.     LCD1602_write_word("---");
  59.     Delay(50);
  60. }
  61. /****************************
  62. 函數名:stopbaojing()
  63. 功能:  停止報警
  64. 詳細:  Proteus中使用的蜂鳴器有源,所以給低電平就不響,LED給低電平就不亮
  65. ***************************/
  66. void stopbaojing()
  67. {
  68.         Buzzer =1;
  69.         LED=1;
  70. }
  71. /*延時子程序*/
  72. void Delay(unsigned int n)
  73. {
  74.         int i, j;
  75.         for(i=0; i<n; i++)
  76.                 for(j=0; j<110; j++);
  77. }
  78. /*獲取毛皮質量*/
  79. void Get_Maopi()
  80. {
  81.         Weight_Maopi = HX711_Read();
  82.         Weight_Maopi = (unsigned int)((float)Weight_Maopi/jiaozhunxishu);
  83. }
  84. /*************************************
  85. 函數名: Keyscan1()
  86. 功能:   按鍵掃描
  87. 詳細:   判斷是否要去皮,是否要進行校正,此處的校正是長按按鍵,就會一直進行校正,不是按一下校正一次
  88. **************************************/
  89. void Keyscan()
  90. {
  91.         if(key1 == 0)   //是否去皮
  92.                 Delay(10);
  93.         if(key1 == 0)
  94.                 Get_Maopi();
  95.
  96.         if(key2 == 0)   //校準加
  97.                 Delay(10);
  98.         if(key2 == 0)
  99.                 jiaozhunxishu=jiaozhunxishu-0.1;
  100.
  101.         if(key3 == 0)  //校準減
  102.                 Delay(10);
  103.         if(key3 == 0)
  104.                 jiaozhunxishu=jiaozhunxishu+0.1;
  105. }
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載:
電子秤.7z (170.58 KB, 下載次數: 43)
ID:689425 發表于 2023-4-13 16:54 | 顯示全部樓層
很實用啊
