查看: 1355|回復: 0
SL6605 單節鋰電池升壓LED驅動IC 低啟動電壓0.8-5.5V
ID:1062608 發表于 2023-4-7 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡介
  SL6605 是一種輸入電壓范圍寬(0.8~5.5V),可調恒定電流和限定電流兩種模式來
驅動白光LED 而設計的升壓型DC/DC 變換器。采用變頻模式,逐周期限流,使輸入輸
出電流隨電源電壓降低均勻變化。該器件能利用單節或雙節干電池驅動單顆大功率白光
LED,同樣可以利用一節鋰電池驅動兩顆、三顆或多顆WLED。驅動WLED 串聯連接
的方法可以提供相等的WLED 電流,從而獲得均勻的亮度。
  46mV 的低反饋電壓最大限度地降低了電流調節電阻器的功耗,從而提高了效率。
50mV 的限流反饋電壓,可根據不同需求來設置限流值。
  SL6605 與SL6505 區別于在限流模式時,隨著輸入電壓的降低,SL6505 輸入輸出
電流在某個點會突變,SL6605 采用了變頻模式避免了這個現象。其他功能均不變。詳
見規格書最后說明。
特點
·MOS 管外置,輸出電壓可調,可驅動
高壓、大功率負載,如12V1A。
·驅動0.3W-7W 的單顆白光LED
·可驅動多顆WLED 燈
·效率高達90%
·0.8V 極低的工作電壓(VDD 接Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流電壓50mV
·芯片VDD 過壓停機
·溫度保護功能(130℃保護點)
應用范圍
·恒流源,如LED 手電筒、背光模組等
·恒壓源,如藍牙音箱、移動電源等
·需要精確限定輸入電流的場合,如限流方案的LED 手電筒
典型應用:
方案1:恒流、限流功能驅動WLED 方案。
  雙節干電池或鋰電池作為輸入驅動多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功
能。典型應用電路如圖1 所示。
方案2:恒壓、限流功能驅動負載方案。
  雙節干電池或鋰電池作為輸入,可驅動大功率負載,具有恒壓輸出且具有限流功能。
最大輸出電壓取決于MOS 管耐壓。典型應用電路如圖2 所示。恒壓值由電阻R1 與Rf
比例以及VFB 決定(VFB 值為固定46mV)。具體設置參考下文說明。圖中與R1 并聯的
電容為可選電容,主要作用是增加系統的瞬態響應,容值在0.01~0.1uF 左右(根據R1
與Rf 的值有關)。
方案3:低輸入電壓,恒流、限流功能驅動WLED 方案。
  單節或雙節干電池作為輸入,可驅動單顆WLED,具有恒流、限流以及輸出過壓保
護功能,輸出最高電壓取決于芯片的VDD 過壓保護點(5.8V)。典型應用電路如圖3 所
示。
方案4:高效率,限流功能驅動WLED 方案
  鋰電池作為輸入,利用升降壓模式可驅動單顆大功率WLED,適用于輸入電壓高于
輸出電壓的模式。具有限制輸入電流的功能,且外圍元器件簡單。典型應用電路如圖4
所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω時,效率為81%。
