我們?cè)谥坝形恼陆榻B過LOTO示波器+信號(hào)源掃頻測電源環(huán)路增益穩(wěn)定性的方法和過程,可以參考演示視頻如下:
有LOTO客戶在閱讀了文章的基礎(chǔ)上實(shí)測了自己的電源板,提供了寶貴的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),讓我們得以對(duì)之前的文章和實(shí)踐有的新的認(rèn)識(shí)和提高。所以感謝這位客戶提供的資料和經(jīng)驗(yàn),我們得以推出本文對(duì)之前的文章做一些補(bǔ)充,方便更多客戶的實(shí)測借鑒。 首先,我們?cè)谖恼轮惺褂玫淖儔浩鳎缦聢D所示,可以在50HZ到100K HZ范圍內(nèi)使用,是不夠用的。客戶的電源板一般測試需要到兩三百K赫茲。 所以客戶自行采購了一個(gè)3M帶寬的變壓器,這個(gè)變壓器體積還是挺大也挺貴的,小一千塊錢。加上LOTO的示波器+信號(hào)源模塊構(gòu)成了一個(gè)他自己的電源環(huán)路測試系統(tǒng)。如下圖所示: 使用LOTO 《LOTO示波器 實(shí)測 開環(huán)增益頻響曲線/電源環(huán)路響應(yīng)穩(wěn)定性》的方法,得到如下圖所示結(jié)果。 曲線上有很多難看的雜點(diǎn),明顯是不正確的數(shù)值。為了找到原因,客戶又同樣的設(shè)置測試了一個(gè)簡單的RC網(wǎng)絡(luò)的頻響曲線,如下圖所示: 并沒有雜散點(diǎn)。經(jīng)過排除,這些點(diǎn)并不是由于軟件問題,或者是信號(hào)輸出和信號(hào)采集的問題引起的。懷疑是真實(shí)發(fā)生的信號(hào)噪聲干擾,所以對(duì)電路進(jìn)行整理,減小干擾發(fā)生。 重點(diǎn)懷疑信號(hào)源信號(hào)經(jīng)過變壓器,由變壓器注入的電源板時(shí)的接線,以及示波器兩個(gè)通道測試注入電阻兩端波形時(shí)的引出線,以及示波器探頭的接地線這幾個(gè)地方,如下圖所示: 如上圖所示,客戶將線纜由散開改為雙絞線,減小環(huán)路面積,將接地線盡量剪短,效果得到了明顯的改善: 如上圖所示,幾乎沒有了原來那些雜散點(diǎn)。可見,原來那么多雜散點(diǎn)是由于信號(hào)的噪聲干擾。不過相對(duì)于幾萬塊的專用設(shè)備,實(shí)測出來的線條還是不夠干凈,專用設(shè)備測試結(jié)果如下圖所示: 客戶最終提出建議,我們的繪圖還是可以改進(jìn)一下,不需要采集那么多數(shù)據(jù)點(diǎn),把每個(gè)頻率點(diǎn)附近的震蕩和波動(dòng)都反應(yīng)了出來,就會(huì)顯得曲線比較粗只在整個(gè)掃頻范圍內(nèi),大間隔的取少量的數(shù)據(jù)點(diǎn),然后用直線連起來就可以了,應(yīng)該能做到曲線變細(xì)和沒有雜散點(diǎn)。
