查看: 1153|回復: 1
DAC8871負量程輸出問題
ID:1065838 發表于 2023-4-7 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在使用DAC8871芯片時,給DAC8871提供的正參考電壓在10V左右,經過軟件控制,其輸出可達9.5V左右,給DAC8871提供的負參考電壓在-8V左右,但是其輸出卻只在-3V左右,給DAC的編程,供電什么都沒問題(程序在另一塊相同的板子上試過了,同樣的程序(誤差不大的供電電壓),另一塊板子負輸出在-6V左右,正輸出在+7.V左右),為什么會出現這種情況?想請教一下有用過這款芯片的前輩或者是遇到過類似問題的前輩。
ID:301191 發表于 2023-4-8 05:51 | 顯示全部樓層
頂一下
