查看: 1810|回復: 3
找出C語言數組內非零的相同的數加一,大神們給個思路
ID:706567 發表于 2023-4-6 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
菜鳥一個,各位大神幫忙給瞅瞅,失靈時不靈的,給個好一點的思路.
建立一個數組,使用按鍵選擇數組元素,進行加一操作(0-9循環)并比較數組內的非0數,是否相同,相同則加一(就是0可是重復,1-9不重復)。
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. unsigned char Array[9]; //
  3. sbit key_A=P2^0;
  4. sbit key_B=P2^1;
  5. sbit key_add=P2^2;
  6. unsigned char i,count;
  7. void main()
  8. {
  9. while(1)
  10.         {
  11.            if(key_A==0) {count++; if(count>9){count=9;} }   //外部已經消抖
  12.            if(key_A==0) {count--;if(count<0){count=0;}}//外部已經消抖
  13.            if(key_add==0){Array[count]++;}//外部已經消抖
  14.            for(i=0;i<9;i++)//數組每個元素進行比較
  15.                                         {
  16.                                                 if(Array[count]!=0)//如果數值為0,則不比較
  17.                                                         {
  18.        if(count!=i)//count與i相同不比較
  19.        {
  20.        if(Array[count]==Array[i])//判斷是否相同
  21.        {
  22.        Array[count]++;//相同則加一
  23.        if(Array[count]>9){Array[count]=0;}//限值數組取值范圍
  24.        if(Array[count]<0){Array[count]=9;}
  25.        i=0;//因為有相同數值,再比較一遍
  26.        }
  27.        }
  28.                                                         }
  29.                                         }
  30.          }
  31. }
  32. //送出去OLED顯示
ID:688692 發表于 2023-4-6 21:44 | 顯示全部樓層
我居然沒有看懂你要實現的功能邏輯是什么……
ID:706567 發表于 2023-4-6 22:24 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2023-4-6 21:44
我也覺得沒說清楚
我的意思是利用按鍵,對數組內的數進行加操作(0-9循環),
通過key_A,key_B兩個按鍵選擇數組內{a0,a1,a2,-----a8},如選擇a0,按鍵key_add按一次a0加1,然后先與a1比較如果數相同,a0自動加1,然后在于a2,a3,---a8逐次進行,結果是不讓a0與其它數相同,如果是0,不比較可以相同。如果再對a1操作加1,也是一樣,逐次與a0,a2---a8比較,相同則自動加1。
ID:844772 發表于 2023-4-7 08:49 | 顯示全部樓層
1.  if(key_A==0) {count--;if(count<0){count=0;}}//應改為key_B
2. 建議對數組值大小排列后再比較,否則會出現重復值。
