查看: 2103|回復: 5
請教這二極管是怎么作用防反接電路
ID:960619 發表于 2023-4-6 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
D9D10是怎么實現防反接的。還有玩步進電機,單片機跟驅動芯片間脈沖信號有必要用光耦隔離嗎?步進電機用了專用驅動芯片,還有必要再加續流二極管嗎?目前42步進電機用的4988驅動芯片,沒光耦隔,也沒對步進電機加二級管續流,也能正常運行沒損壞什么。一直在搞滑臺,也沒時間研究驅動芯片資料,但想著這兩點對于一個專用步進電機驅動芯片來說應給都不需要用戶考慮的事了吧,應該芯片內部有做保護措施了。
ID:883242 發表于 2023-4-6 14:00 | 只看該作者
D9D10防反接就是防止光耦損壞
單片機跟驅動芯片間脈沖信號必須用光耦隔離,你不懂電機的干擾有多大。
ID:647261 發表于 2023-4-6 16:28 | 只看該作者
光耦的輸入端1,2腳的反向電壓一般是比較低的,正負接反的時候,下面是正,上面是負,容易燒掉光耦
加上二極管,接反時二極管導通,這時光耦的2,1腳的電壓等于二極管電壓,一般只有0.7V左右,就不會燒壞了。
ID:879348 發表于 2023-4-6 16:37 | 只看該作者
如果你驅動光耦信號是單片機控制,完全沒有必要,要是高壓的到哪里,芯片也掛了,這種防反接應該是用于外接開關控制,而且控制的電壓是高電壓
ID:332444 發表于 2023-4-7 10:08 | 只看該作者
如果看過開關打火花的話就不會對電機需要續流保護有疑問了,這幾天在研究壓力泵壓力開關保護問題,因為原配的壓力觸點都打壞了,只能買一個新的,雖說不貴,但是壞掉還是帶來使用不便,尤其是智能馬桶無法沖干凈,家里都很反感,等到買換也得幾天時間,任何消除觸點打火查了用RC覺得不是很理想,因此想用雙向可控硅,但是可控硅也需要RC不是很滿意,于是想到了壓敏電阻,買了561的并聯在觸點觀察還是打火,有一定保護作用,但是無法完全消除打火,若能過零閉合和過零關閉就好了,過零關閉也存在一個續流問題的,若不給感生電放電回路的話一樣打火,并聯的壓敏好像561過大,好像聽說471比較合適,目前準備買331、471、561都試看,也在研究一個電路特點是壓力開關斷開后若存在高壓則控制導通壓敏電阻似乎符合,但是這次用561可能存在電壓過高問題,準備用331試看,聽說331很容易損壞。
ID:332444 發表于 2023-4-15 08:34 | 只看該作者
今天用331壓敏電阻試過了可以運行沒熔毀,按道理也是不會熔毀的,電機線圈電流是不會突變的,因此不存在過流擊穿熔毀壓敏電阻的理論,實踐也證明了推導,不過還有待時間去檢驗,雖然可以解決壓力開關斷開疊加過壓觸點打火,但是無法解決壓力開關閉合打火因為不是零壓接通,而電子開關則不同無論是否零壓接通壓力開關接的是微電流縱使打火也要小很多,目前先用著,待有問題再用可控硅電路替換,剛換用不久觸點就黑了。
