直接上圖片批評吧!用的是明緯電源24V15A,芯片是TL494,原理圖網(wǎng)上很多
2023-4-6 09:24 上傳
拆開上蓋來個完整的原始圖片
2023-4-6 09:24 上傳
加上副電源,12V--15V都行,增加延時供電電路,NE555組成
2023-4-6 09:24 上傳
TL494芯片兩個比較器(1腳+、2腳-)(15腳-、16腳+),接電位器或者單片機輸出DAC,
不想麻煩的就接10K多圈電位器,簡單有效。想后期方便的用單片機控制,我用的是15W408AS單片機
2023-4-6 09:24 上傳
顯示芯片TM1637六位數(shù)碼管,單片機輸出8位PWM(位數(shù)有點低,步進(jìn)0.1V)電壓電流采集10位AD,實際效果還可以。采樣電阻用1%精度,保證精度。電流采樣用INA199A1,芯片的高側(cè)采樣的,考慮輸出電壓高過芯片安全電壓這里采用低壓側(cè)采樣,
2023-4-6 09:24 上傳
開機默認(rèn)3.7V,默認(rèn)限流1.0A,圖片顯示電流是誤差,實際該是0,這點沒修正
2023-4-6 09:24 上傳
CA表示限制電流,1A(實測1.6A)、2A(實測2.4A)、3A(實測3.2A)、4A(實測4.0A)、5A(實測4.8A)、6A(實測5.6A)、7A(實測6.4A)、8A(實測7.2A)
可以看出誤差是線性的,估計是我電阻選擇比例出了問題,低端實際偏高,高端實際偏低,沒有研究
2023-4-6 09:24 上傳
TM1637亮度控制,調(diào)整后記憶
2023-4-6 09:24 上傳
電壓校準(zhǔn),芯片供電3V-5.5V都能校準(zhǔn),5V穩(wěn)壓芯片電壓都是有誤差的,不同電壓采集會不準(zhǔn)確(此功能需要組合按鍵才能調(diào)節(jié),正常模式無法調(diào)節(jié))
2023-4-6 09:24 上傳
采集電流校準(zhǔn),同上供電電壓引起的誤差(此功能需要組合按鍵才能調(diào)節(jié),正常模式無法調(diào)節(jié))
2023-4-6 09:24 上傳
這是控制芯片正面圖,不完美有飛線,電位器可以用3個按鍵代替,
2023-4-6 09:24 上傳
這是12V35W的電動車大燈測試,電壓和電流是很準(zhǔn)的,只有CA限流顯示時與實際有誤差,達(dá)到使用目的
2023-4-6 09:24 上傳
說明TL494的電壓電流比較器不是固定的1、2電壓,15、16電流,有時候是反過來的,
