查看: 1984|回復(fù): 6
要控制繼電器每天在一定時(shí)間段閉合,怎么編單片機(jī)代碼
ID:1068245 發(fā)表于 2023-4-5 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)碼管顯示北京時(shí)間,且可調(diào)
ID:332444 發(fā)表于 2023-4-5 19:27 | 顯示全部樓層
簡單存儲(chǔ)時(shí)、分、秒,判斷到開,再存儲(chǔ)時(shí)分秒判斷關(guān),有什么難處?
ID:688692 發(fā)表于 2023-4-5 19:49 | 顯示全部樓層
你是要找這個(gè)東西來用還是一定要自己做一個(gè)?某一個(gè)寶上面的時(shí)控開關(guān)不要太成熟,十多二十塊錢一個(gè)
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-5 20:48 | 顯示全部樓層
寫個(gè)實(shí)時(shí)函數(shù),把需要的時(shí)間段定義好,加上判斷條件,成立的話輸出DO控制繼電器閉合。到下一個(gè)時(shí)段在輸出DO控制繼電器斷開。很好實(shí)現(xiàn)的吧
ID:517951 發(fā)表于 2023-4-6 08:32 | 顯示全部樓層
如果要求精度高,就用時(shí)鐘芯片做定時(shí). 如果不是很高精度, 就用單片機(jī)的定時(shí)器做計(jì)數(shù), 按小時(shí),分,秒計(jì)數(shù),軟件計(jì)時(shí),單片機(jī)輸出控制繼電器.
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-6 09:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
定時(shí)吧,用一個(gè)中間變量模擬現(xiàn)實(shí)世界的24小時(shí),循環(huán),然后時(shí)間一到定時(shí)的時(shí)間就進(jìn)入中斷,控制繼電器開關(guān)
ID:236035 發(fā)表于 2023-4-6 09:58 | 顯示全部樓層
樓上正解。把24小時(shí)改為86400秒,固定大于某個(gè)秒就動(dòng)作繼電器。
