查看: 3326|回復: 11
關于MOS管電路模塊限流電阻及穩壓二極管的問題,期望大佬的賜教 謝謝
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
在使用單片機控制MOS管模塊時發現MOS管未能完全導通,故按照MOS管模塊畫了下電路原理圖(MOS管模塊原理圖1)。
MOS管模塊實物圖
MOS管模塊原理圖1
通過實際測量MOS管柵極電壓發現電壓偏低導致MOS管不能完全導通,根據原理圖分析可能是R4限流電阻將單片機IO口的5v電壓給分壓了。
想出兩個解決方法:
方法1(簡單粗暴):通過簡單計算將R4電阻換成1k的。
方法2(乾坤大挪移):將R4電阻放到D1穩壓二極管與0v之間。
不知兩個方法的利弊,故在此求助,再次感謝大佬!
在這個模塊中還認識了一個新的元件——穩壓二極管。
通過查找有關穩壓二極管的資料也未能將原理圖中D1的型號給確定下,期望大佬的賜教。
對穩壓二極管的選擇的想法:MOS管的Vgs的參數 > 穩壓管的穩壓值 >=MOS管的Vgs(th)。
以上的描述、說法及想法存在錯誤或者不夠嚴謹,希能夠被指出。
感謝!
ID:401564 發表于 2023-4-5 17:33 | 只看該作者
很負責任的告訴你,這個型號的MOS管我用,它導通不需要什么高電壓,3.3V足夠了
如果MOS管發熱,原因應該是PWM的原因
ID:552795 發表于 2023-4-5 18:25 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-4-5 17:33
如果MOS管發熱,原因應該是PWM ...
感謝回復!
ID:552795 發表于 2023-4-5 18:29 | 只看該作者
更正:原理圖中Q1的型號由AOD4184L改為D4184(MOS管模塊實際是D4184)。
ID:291668 發表于 2023-4-5 21:30 | 只看該作者
你的問題是想讓mos管完全飽和,做開關管來使用。現在發現不能完全導通,一般是器件參數不匹配,pwm高電平時,光耦導通,3.4腳0.1V左右,VGS4.9V,Q1導通,LOAD 低電平輸出。PWM 低電平時,光耦斷開,Q1斷開,load高電平輸出。D1穩壓管其實不用也可以的
ID:552795 發表于 2023-4-5 21:51 | 只看該作者
li64331218 發表于 2023-4-5 21:30
你的問題是想讓mos管完全飽和,做開關管來使用。現在發現不能完全導通,一般是器件參數不匹配,pwm高電平時 ...
感謝!因為是第一次接觸到穩壓二極管,所以想把這個給搞明白,方便后面的學習與應用。如果您有時間方便的話能對我上面的電阻的方案和穩壓二極管選項問題,進行詳細的解答嗎?
ID:401564 發表于 2023-4-5 22:12 | 只看該作者
阿迪98 發表于 2023-4-5 21:51
感謝!因為是第一次接觸到穩壓二極管,所以想把這個給搞明白,方便后面的學習與應用。如果您有時間方便的 ...
一定要會看,也一定要去看MOS管的數據手冊
所謂"V GS =4.5V",這個指的是在這個條件下,MOS的導通特性,在數據手冊中都有說明的
但并不是說一定要到4.5V才能導通,數據手冊中都有表格的,你可以大概的參考一下
ID:1070138 發表于 2023-4-6 14:01 | 只看該作者
實際上改動的這個電阻只是一個限流電阻,阻值太大限流過度了會有比較高的壓降,導致開通失敗,查一下光耦的手冊,如果光耦耐壓足夠,直接就不要那個電阻了,耐壓不夠就考慮減小阻值,還有圖上的二極管是續流作用的,不是穩壓,你電阻加在那下面沒用,反而續流二極管會相當于沒用一樣
ID:883242 發表于 2023-4-6 14:08 | 只看該作者
2693771204 發表于 2023-4-6 14:01
實際上改動的這個電阻只是一個限流電阻,阻值太大限流過度了會有比較高的壓降,導致開通失敗,查一下光耦的 ...
沒有電感哪來的續流?
ID:1070138 發表于 2023-4-6 14:15 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-6 14:08
沒有電感哪來的續流?
抱歉,電源里面才有續流,這個二極管是讓MOS管快速關斷的作用
ID:647261 發表于 2023-4-6 15:57 | 只看該作者
2693771204 發表于 2023-4-6 14:15
快速關斷二極管不是這么用的吧
放這里看起來應該是穩壓的作用,如果是的話,沒什么必要
Q1柵極電壓是由電源分壓而來,電壓=(Vin-Vce)/(R4+R3+R2)*R2
輸入電壓Vin是5V-30V,光耦導通壓降Vce可以查規格書,或者實際測量一下
這時,計算5V下,柵極電壓超過Q1完全導通的電壓,而30V下,又不會超過Q1的柵極最大承受電壓
如果真無法滿足,再加D1穩壓,穩壓只要選比Q1柵極最大承受電壓低,留些余量就好了
比如最大20V,可以選個15V穩壓管
另外要測量一下Q1柵極的波形,如果失真的話,試試減小R2,R3,R4電阻,再不行就降低PWM頻率
ID:552795 發表于 2023-4-6 20:01 | 只看該作者
sttt300 發表于 2023-4-6 15:57
快速關斷二極管不是這么用的吧
Q1柵極電壓是由 ...
感謝!二極管選型還要選擇合適的功率,而功率的計算與電壓和電流有關。電壓是二極管的穩壓值,電流是Ir4-I(r2+r3);Ir4=(Vin-Vce-穩壓值)/R4,I(r2+r3)=(Vin-Vce-穩壓值)/(R2+R3)。這樣計算對嗎?
