查看: 1598|回復(fù): 2
把橋式壓力壓力傳感器、壓力傳感器信號(hào)變送器、PLC(MCU)整合成一個(gè)手環(huán)大小
1.有沒有可能做成一個(gè)手環(huán)大小,用于檢測各個(gè)關(guān)節(jié),肌肉緯度,膨脹等單點(diǎn)正向壓力0-1kgf說白了就是三合一,小型化。把變送器精簡,PLC相當(dāng)于MCU,可行不?
2.用恒流源驅(qū)動(dòng)?(恒流源的好處是使得傳感器輸出信號(hào)只與電流和傳感器內(nèi)部電阻值有關(guān),電流恒定,也就是完全和壓力值有關(guān))我電池才30mah,350歐姆阻抗,激勵(lì)電流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那豈不是用不到10個(gè)小時(shí),產(chǎn)品本身需要10個(gè)小時(shí)以上監(jiān)測功能,充滿一次電
3.0.9-2.2mV/V的輸出靈敏度,傳感器供電5V,假如滿量程是1kg,那么對應(yīng)的輸出是0.9*5-2.2*5=4.5-11mV之間,如果3.3V的電路系統(tǒng),MCU供電也是3.3V,需要放大多少倍才合適?
4.這種傳感器一般最低電壓是5V供電,如果用3.3V能不能驅(qū)動(dòng),哪個(gè)了解這種傳感器特性的?
5.傳感器輸出差分信號(hào),也就是正端是2mV的話,負(fù)端就是-2mV,幅度一樣,相位相差180°?怎么理解這種傳感器輸出的差分信號(hào)?比如輸出0.9-2.2mV/V
6.這種衡器橋式應(yīng)變片傳感器,受力的時(shí)候阻值越大還是越小?如果要測量傳感器本身的阻抗,應(yīng)該是量測哪兩個(gè)腳?
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-5 11:35 | 只看該作者
屬實(shí)是個(gè)大項(xiàng)目啊
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-8 11:14 | 只看該作者
li64331218 發(fā)表于 2023-4-5 11:35
哈哈  真的嗎
