只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2599|回復(fù): 6
stc12單片機(jī)智能尋線小車(chē)在岔路時(shí)怎么識(shí)別,必須用openmv來(lái)識(shí)別圖像嗎
ID:1064841 發(fā)表于 2023-4-3 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人想完成2022 TI電賽小車(chē)行駛在內(nèi)外圈的功能
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-3 21:21 | 顯示全部樓層
STC那個(gè)小身板跑openmv不是癡人說(shuō)夢(mèng)嗎?
ID:646520 發(fā)表于 2023-4-4 08:42 | 顯示全部樓層
兩個(gè)紅外尋線,左邊紅外優(yōu)先級(jí)高走的內(nèi)圈,右邊紅外優(yōu)先級(jí)高走的外圈。
ID:844772 發(fā)表于 2023-4-4 09:33 | 顯示全部樓層
這個(gè)一般用四個(gè)紅外進(jìn)行處理的,中間的兩個(gè)調(diào)成比單線寬,比B點(diǎn)那窄,就可以跑Y型路了,還可以利用外側(cè)那個(gè)校驗(yàn)是否走對(duì)了,如果不計(jì)成本可以考慮上多位一體化紅外探頭,那就可以跑各種線路。
ID:267330 發(fā)表于 2023-4-4 10:08 | 顯示全部樓層
STC那個(gè)小身板跑openmv太慢了
ID:1064841 發(fā)表于 2023-4-4 15:15 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-3 21:21
那大佬倒是說(shuō)說(shuō)解決辦法呀
ID:139866 發(fā)表于 2023-4-6 15:23 | 顯示全部樓層
先不說(shuō)跑的快慢,能不能跑起來(lái)OPENCV都是問(wèn)題
