查看: 4621|回復: 17
關于電源適配器帶不動儀器
ID:419045 發表于 2023-4-3 17:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
儀器滿負載下電流為500ma 現在問題是兩個適配器不同的廠家 適配器輸出電壓 都為12.6V 1A的 在電池沒電的情況下 儀器邊充電邊運行 為什么一個適配器可以帶的起來 一個帶不起來
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發表于 2023-4-3 21:10 | 只看該作者
帶不起來的余量留的小唄。
ID:645485 發表于 2023-4-3 21:23 | 只看該作者
本身儀器是既可以用充電器,又帶有電池的嗎?
ID:1033342 發表于 2023-4-4 06:40 | 只看該作者
有的適配器是虛標的!
ID:584814 發表于 2023-4-4 08:31 | 只看該作者
為什么同樣商店買的同規格品牌空調一個正常工作另一個不正常工作 ?
打電話問售后說有一個壞了,怎么可能一樣價,就必須壞一個么 ?
ID:230500 發表于 2023-4-4 10:33 | 只看該作者
帶不動的就是虛標的; 可別小看邊沖邊用;充電時的電流也不小;
ID:999824 發表于 2023-4-4 10:55 | 只看該作者
個電源適配器器的輸出電壓和最大負載電流,是在設計的時候決定的,因此一般不能更改.
但是可以代用.代用原則,首先是接口極性應該一致或者帶有轉接插頭.
如果輸出電壓和你的負載的要求完全相同那肯定是最好的了,如果不同,要根據負載的情況來判斷.通常是可以稍微高一點,不要超過10%,低的話有的用電設備就不能正常工作了,太高又容易造成設備的損壞.
最大負載電流的代用要求,是適配器的輸出電流可以大于負載的要求電流,但是不能小.大多少都沒關系.
按照這些原則,如果你的用點設備要求一個 5V 500mA的供電,你用5V 1000mA的電源是沒問題的,但是你用8V 500mA的,就有壞掉的危險.5V 200mA也不行.
至于輸出電壓和電流的概念,這個沒什么可以解釋的,就是輸出的電壓和最大電流.如果不是可調整電源,那么標稱的輸出電壓,就是其輸出電壓,可能會有10%的誤差;電流就是最大的輸出電流,如果你的負載電流大于這個電流,則可能造成輸出電壓下降,就不能正常工作了.
ID:999824 發表于 2023-4-4 10:56 | 只看該作者
簡單干脆加電阻多弄倆給他降下來
ID:419045 發表于 2023-4-4 11:41 | 只看該作者
tongguan123 發表于 2023-4-3 21:23
既可以用充電器,又帶有電池
ID:419045 發表于 2023-4-4 11:42 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-4-4 10:33
測試過 剛開始2A多點
ID:883242 發表于 2023-4-4 19:47 | 只看該作者
864800116 發表于 2023-4-4 11:42
測試過 剛開始2A多點
既然電流是2A,你為啥要用“12.6V 1A”適配器?
ID:57657 發表于 2023-4-4 21:18 | 只看該作者
個別品牌筆記本充電器里面的針用于傳輸數據,沒有這個數據或損壞就充不進電,其他設備也可能一樣。
ID:291668 發表于 2023-4-5 09:12 | 只看該作者
很明顯兩家適配器參數不一樣,一個余量的,一個余量小。另外就是你的儀器在充電運行時有沒有死區電壓。一般來說都是優先充電,適配器大部分的能量都給了充電,再供給儀器的自然就不夠了。
ID:291668 發表于 2023-4-5 09:15 | 只看該作者
npn 發表于 2023-4-4 21:18
這是有充電管理邏輯的,不是簡單的給電就充電
ID:419045 發表于 2023-4-6 08:33 | 只看該作者
man1234567 發表于 2023-4-4 08:31
打電話問售后說有一個壞了,怎么可能 ...
我說了 是不同廠家
ID:1079212 發表于 2023-5-22 23:14 | 只看該作者
標稱跟實際能力不見得一樣,工作需要電流加充電電流也可能超出電源適配器本身最大供流能力
ID:1079279 發表于 2023-5-23 11:09 | 只看該作者
正常情況不會帶不動的,應該是你電源適配器實際功率小,廠家虛標了
ID:709761 發表于 2023-5-23 16:50 | 只看該作者
多試幾次,可能你先測試帶不起來的電源,已經把電池電量充的差不多,然后測試的電源能帶起了
