查看: 1444|回復: 0
簡易單片機秒表Proteus仿真與代碼
需要的自取,有代碼和proteus仿真
  1. #include<reg52.h>                 //庫文件
  2. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  3. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  4. #define DUAN P0          //P0口控制段
  5. #define WEI  P2          //P2口控制位
  6. sbit k_shi=P1^0;// 更改小時按鍵
  7. sbit k_fen=P1^1;// 更改分鐘按鍵
  8. sbit k_miao=P1^2;// 更改秒按鍵
  9. /********************************************************************
  10.                             初始定義
  11. *********************************************************************/
  12. uchar Table[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//七段碼對應值
  13. uchar numb[8];         //定義字符串
  14. uint miao=0,fen,shi;
  15. /********************************************************************
  16.                             延時函數
  17. *********************************************************************/
  18. void delay(uchar t)
  19. {
  20.   uchar i,j;
  21.    for(i=0;i<t;i++)
  22.    {
  23.             for(j=13;j>0;j--);
  24.          { ;
  25.          }
  26.    }
  27. }
  28. /********************************************************************
  29.                             求值函數
  30. *********************************************************************/
  31. void t_to_dis()
  32. {
  33. numb[0]=shi/10;        //顯示小時十位
  34. numb[1]=shi%10;        //顯示小時個位
  35. numb[2]=10;                //顯示橫杠
  36. numb[3]=fen/10; //顯示分十位
  37. numb[4]=fen%10;        //顯示分個位
  38. numb[5]=10;                //顯示橫杠
  39. numb[6]=miao/10;//顯示秒十位
  40. numb[7]=miao%10;//顯示秒個位
  41.   }
  42. /********************************************************************
  43.                             顯示函數
  44. *********************************************************************/
  45. void display()//顯示函數
  46. {
  47. /*****************數據轉換*****************************/
  48. uchar i,j;
  49. uchar sel;
  50. i=30;           //定義延時顯示時間
  51. sel=0x01;  //掃描位初值
  52. for(j=0;j<8;j++)
  53.         {
  54.         WEI=sel;                  //選通最右邊的數碼管
  55.     DUAN=~Table[numb[j]];          //送字型碼
  56.     delay(i);                 //顯示延時
  57.     sel=sel<<1;
  58.         }
  59. }
  60. /********************************************************************
  61.                            按鍵函數
  62. *********************************************************************/
  63. void key()//函數
  64. {
  65. if(k_shi==0){shi++;while(!k_shi);if(shi>=24)shi=0;}
  66. if(k_fen==0){fen++;while(!k_fen);if(fen>=60)fen=0;}
  67. if(k_miao==0){miao++;while(!k_miao);if(miao>=60)miao=0;}
  68. }
  69. /********************************************************************
  70.                            定時器中斷函數
  71. *********************************************************************/
  72. void timer1(void)interrupt 3
  73. {
  74. uchar i;
  75. TH1=0X3c;//定時初值
  76. TL1=0Xaf;//定時初值
  77.   i++;
  78. if(i>=20)
  79.    {i=0;
  80.     miao++;//秒加1
  81.      if(miao>=60)
  82.        {miao=0;//秒清零
  83.              fen++;//60秒后分加1
  84.                if(fen>=60)
  85.                 {fen=0;//分清零
  86.                    shi++;//60分后時加1
  87.                      if(shi>=24)
  88.                            shi=0;//時清零
  89.                                                   }
  90.                                    }
  91.                                   }
  92. }
  93. /********************************************************************
  94.                            中斷初始化
  95. *********************************************************************/
  96. void cshh()
  97. {
  98. TMOD=0X10;//定義定時器工作方式
  99. TH1=0X3c;
  100. TL1=0Xaf;
  101. ET1=1;
  102. TR1=1;//開定時器
  103. EA=1;//開中斷
  104. }
  105. /********************************************************************
  106.                             主函數
  107. *********************************************************************/
  108. main()
  109. {
  110. cshh();         //中斷初始化
  111. while(1)
  112. {
  113. key();//按鍵函數
  114. t_to_dis();//確定秒分時值
  115. display();        //顯示秒分時值
  116. }
  117. }
  118.
  119. /********************************************************************
  120.                               結束
  121. *********************************************************************/
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載:
數字鐘設計.7z (65.8 KB, 下載次數: 12)
