查看: 2081|回復: 4
求無源蜂鳴器500ms間隔發聲代碼(2600Hz,包含定時器的初始化和中斷函數
ID:1067422 發表于 2023-4-3 16:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無源蜂鳴器500ms間隔發聲代碼(2600Hz,包含定時器的初始化和中斷函數,求大神解答
ID:1041297 發表于 2023-4-3 18:05 | 顯示全部樓層
你得把手冊和使用芯片發出來。
ID:161164 發表于 2023-4-3 18:19 | 顯示全部樓層
你是在發作業嗎?老師~
ID:213173 發表于 2023-4-3 20:32 | 顯示全部樓層
51單片機的基本設置,通常需要一級加晶體管功率放大。在此代碼基礎上加間隔500ms打開定時器即可。
void Timer0Init(void)                //192微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;        //設置定時器8位自動重裝模式
        TL0 = 0x40;                //設置定時初始值
        TH0 = 0x40;                //設置定時重載值
//        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0=1;
        EA=1;
程序中 TR0 = 1; 蜂鳴器響250ms
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        static uint i=0;                        //靜態計數變量
        Buzzer=~Buzzer;                                //蜂鳴器端口取反
        if(++i>=1302)                                //約250ms
                i=0;                                        //計數清0
                Buzzer=0;                                //蜂鳴器端口復位
                TR0 = 0;                                //定時器0關閉
ID:1034262 發表于 2023-4-3 20:33 | 顯示全部樓層
這得有多懶!任何一家的MCU,找個定時器的例子就可以完成。
