查看: 2614|回復: 7
AD導入PADS,出現問題
ID:709761 發表于 2023-4-3 08:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么會這樣
ID:883242 發表于 2023-4-3 17:41 | 只看該作者
就是你上次上傳的那個PADS文件,肯定有錯誤,怎么可能有214層?
ID:291668 發表于 2023-4-3 20:31 | 只看該作者
pads導出的文件有問題吧,重新來過!
ID:1033342 發表于 2023-4-4 06:43 | 只看該作者
PADS LAYOUT 簡單操作:  1.只是顯示當前層  按“Z”調出無模命令     Z1,回車,表示 第一層,Z后面是什么數字就是第幾層,看完后想恢復所有層 按Z 回車  2.需要的層置頂 ''L+數字'  3.F4 top and bottom layout 切換  4.更多設置看設置選項  5.PADS查看覆銅需要先注銅先會顯示  :
ID:709761 發表于 2023-4-4 10:36 | 只看該作者
流浪宇宙 發表于 2023-4-4 06:43
PADS LAYOUT 簡單操作:  1.只是顯示當前層  按“Z”調出無模命令     Z1,回車,表示 第一層,Z后面是什么 ...
你幫我看看,怎么導出正確的文件
PADS.zip
738.41 KB, 下載次數: 2
ID:999824 發表于 2023-4-4 10:48 | 只看該作者
在pcb圖中將需要修改的器件先刪除掉,再重新導入器件,即可正常導入qi器件
ID:45879 發表于 2023-4-4 11:27 | 只看該作者
無所謂啊  PADS里面層設置的多 實際只有用的被導入AD
