查看: 6167|回復: 11
用lcr電橋測量電感時數據出現負數是為什么?
ID:1069127 發表于 2023-4-2 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大佬知道用lcr電橋測量電感時數據出現負數是為什么啊
ID:883242 發表于 2023-4-2 17:01 | 顯示全部樓層
因為你實際測的是電容,相位與電感是相反的。
ID:25903 發表于 2023-4-3 08:47 | 顯示全部樓層
電感太小的時候,調一下測試頻率,改成100k。
ID:1069127 發表于 2023-4-3 18:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-2 17:01
我測的是電感
ID:1069720 發表于 2023-4-3 18:59 | 顯示全部樓層
ID:1069127 發表于 2023-4-3 19:41 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發表于 2023-4-3 08:47
改成100khz還是沒用
ID:94031 發表于 2023-4-3 20:09 | 顯示全部樓層
是否電感里面線斷了,開路了。
ID:883242 發表于 2023-4-3 20:14 | 顯示全部樓層
ytt88 發表于 2023-4-3 19:41
改成100khz還是沒用
你算下999.97mH @10kHz的感抗。
ID:126173 發表于 2023-4-24 12:50 | 顯示全部樓層
Q值正常啊,看看元件正常否,我晚上回去用我的電橋測測電感 再看。
ID:1073249 發表于 2023-4-24 16:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電橋測量原理是感抗法,沒有負數一說,推測應該是電橋調試問題。
ID:126173 發表于 2023-4-25 00:43 | 顯示全部樓層
電感出負值,只有儀表或所測元件出問題的情況下才會出現,白天說過要上圖,現在就上個用TH2819A測量 51hei圖片_20230424234341.jpg
小電感
小電感
