求助一下大佬!因為板子上的oled不是ssd1306驅動的所以現(xiàn)在只能學習跑仿真,在學adc采集電壓的實驗,OLED顯示沒問題,現(xiàn)在的問題是采集不到電壓,顯示總是0。。。麻煩好心人幫我看看是哪里出了問題。
軟件用的keil mdk5.24 proteus8.13 單片機是STM32F103C8
1.仿真圖:
2.adc.c
- #include "adc.h"
- vu16 ADC_DMA_IN5; //ADC數(shù)值存放的變量
- void ADC_DMA_Init(void){ //DMA初始化設置
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;//定義DMA初始化結構體
- DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//復位DMA通道1
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //定義 DMA通道外設基地址=ADC1_DR_Address
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_DMA_IN5; //定義DMA通道ADC數(shù)據(jù)存儲器(其他函數(shù)可直接讀此變量即是ADC值)
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//指定外設為源地址
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;//定義DMA緩沖區(qū)大小(根據(jù)ADC采集通道數(shù)量修改)
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//當前外設寄存器地址不變
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;//當前存儲器地址:Disable不變,Enable遞增(用于多通道采集)
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定義外設數(shù)據(jù)寬度16位
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //定義存儲器數(shù)據(jù)寬度16位
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA通道操作模式位環(huán)形緩沖模式
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道優(yōu)先級高
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//禁止DMA通道存儲器到存儲器傳輸
- DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//初始化DMA通道1
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道1
- void ADC_GPIO_Init(void){ //GPIO初始化設置
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA時鐘(用于ADC的數(shù)據(jù)傳送)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);//使能ADC1時鐘
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_CH5; //選擇端口
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //選擇IO接口工作方式為模擬輸入
- GPIO_Init(ADCPORT, &GPIO_InitStructure);
- void ADC_Configuration(void){ //初始化設置
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;//定義ADC初始化結構體變量
- ADC_GPIO_Init();//GPIO初始化設置
- ADC_DMA_Init();//DMA初始化設置
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC2工作在獨立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //使能掃描
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//ADC轉換工作在連續(xù)模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//有軟件控制轉換
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//轉換數(shù)據(jù)右對齊
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//順序進行規(guī)則轉換的ADC通道的數(shù)目(根據(jù)ADC采集通道數(shù)量修改)
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根據(jù)ADC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設ADCx的寄存器
- //設置指定ADC的規(guī)則組通道,設置它們的轉化順序和采樣時間
- //ADC1,ADC通道x,規(guī)則采樣順序值為y,采樣時間為28周期
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);//ADC1選擇信道x,采樣順序y,采樣時間n個周期
- ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);// 開啟ADC的DMA支持(要實現(xiàn)DMA功能,還需獨立配置DMA通道等參數(shù))
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校準寄存器
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校準重置完成
- ADC_StartCalibration(ADC1);//開始ADC1校準
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校準完成
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1軟件開始轉換
復制代碼 3.adc.h
- #ifndef __ADC_H
- #define __ADC_H
- #include "sys.h"
- #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) //ADC1這個外設的地址(查參考手冊得出)
- #define ADCPORT GPIOA //定義ADC接口
- #define ADC_CH4 GPIO_Pin_4 //定義ADC接口 電壓電位器
- #define ADC_CH5 GPIO_Pin_5 //定義ADC接口 光敏電阻
- #define ADC_CH6 GPIO_Pin_6 //定義ADC接口 搖桿X軸
- #define ADC_CH7 GPIO_Pin_7 //定義ADC接口 搖桿Y軸
- void ADC_DMA_Init(void);
- void ADC_GPIO_Init(void);
- void ADC_Configuration(void);
- #endif
復制代碼 4.main.c
- #include "stm32f10x.h"
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "oled.h"
- #include "adc.h"
- extern vu16 ADC_DMA_IN5;
- int main()
- delay_ms(500);
- RCC_Configuration();//系統(tǒng)時鐘初始化
- ADC_Configuration();//ADC初始化
- OLED_Init();//OLED初始化
- OLED_ColorTurn(0);//0正常顯示,1 反色顯示
- OLED_DisplayTurn(0);//0正常顯示,1 屏幕翻轉顯示
- while(1)
- OLED_Refresh();
- //分清楚起始位置和間隔 仿真設置芯片頻率為8M!
- OLED_ShowString(0,0,"Voltage Measure",16,1);
- OLED_ShowString(0,16,"U1:",16,1);
- OLED_ShowNum(22,16,ADC_DMA_IN5,4,16,1);
- delay_ms(200);
