查看: 1817|回復(fù): 1
求用匯編實(shí)現(xiàn)51單片機(jī)輸出一個(gè)108khz,占空比為%40的方波的代碼
ID:1069127 發(fā)表于 2023-4-1 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1031984 發(fā)表于 2023-4-1 20:54 | 顯示全部樓層
org 0
    mov TMOD, #0x01  ; 定時(shí)器0工作在模式1下
    mov TH0, #0xFF   ; 設(shè)置計(jì)數(shù)器初值,計(jì)數(shù)值為256-24=232
    mov TL0, #0xE8
    setb TR0         ; 啟動(dòng)定時(shí)器0
    setb P1.0        ; 將P1.0引腳輸出高電平
    mov R7, #40      ; 設(shè)置占空比為40%
    mov R6, #60      ; 設(shè)置循環(huán)計(jì)數(shù)值為60,即輸出周期為1/108kHz=9.259us
Loop:
    djnz R6, Loop    ; 循環(huán)計(jì)數(shù)器減1,如果不為0則跳轉(zhuǎn)到Loop標(biāo)簽處
    clr P1.0         ; 輸出低電平
    mov R6, #60      ; 重新設(shè)置循環(huán)計(jì)數(shù)值為60
    djnz R7, High    ; 占空比計(jì)數(shù)器減1,如果不為0則跳轉(zhuǎn)到High標(biāo)簽處
    mov R7, #40      ; 如果占空比計(jì)數(shù)器為0,則重新設(shè)置占空比為40%
High:
    setb P1.0        ; 輸出高電平
    mov TH0, #0xFF   ; 重新設(shè)置計(jì)數(shù)器初值
    mov TL0, #0xE8
    ret             ; 返回
該程序使用了定時(shí)器0來控制方波的頻率和占空比。首先,將定時(shí)器0設(shè)置為模式1,即16位定時(shí)器,然后設(shè)置計(jì)數(shù)器初值為232,使其每計(jì)數(shù)一次需要9.259us,從而實(shí)現(xiàn)108kHz的方波輸出。同時(shí),使用占空比計(jì)數(shù)器R7來控制方波的占空比,每輸出一個(gè)周期就將占空比計(jì)數(shù)器減1,當(dāng)計(jì)數(shù)器為0時(shí)重新設(shè)置占空比。最后,使用循環(huán)計(jì)數(shù)器R6來控制方波的輸出周期,每輸出一個(gè)周期就將循環(huán)計(jì)數(shù)器減1,當(dāng)計(jì)數(shù)器為0時(shí)輸出低電平,然后重新設(shè)置循環(huán)計(jì)數(shù)器和占空比計(jì)數(shù)器,再次輸出高電平,從而實(shí)現(xiàn)方波的輸出。
