查看: 2848|回復: 4
INA199雙向電流感應放大器電路輸出量程的問題
0.01R采樣電阻,當INA199A1(50倍)用5V供電時滿偏電流10A,
是不是我用10V供電時候滿偏電流達到20A呢,15V供電測量范圍能達到30A?
還是不受電壓影響都是10A呢???
靜靜等待大神回答,我是第一次使用這芯片太小了,不好焊接,
打板時和單片機共同用電了。現在沒法采用更高電壓測試
ID:857072 發表于 2023-4-1 17:55 來自觸屏版 | 只看該作者
負輸入端和輸出接一起接到采樣電阻上,輸出的不就是電阻上的電壓了。
ID:491577 發表于 2023-4-2 00:07 | 只看該作者
樓主的理解只能說對一半,簡單點說INA199就是一個50倍放大器,加大電源電壓肯定可以測量更大電流,但是單片機的參考電壓是5V,INA199輸出大于5v單片機檢測不了,所以INA199你使用大于5v電壓沒有意義,想檢測更大電流減少采樣電阻就行。
ID:72088 發表于 2025-1-22 16:24 | 只看該作者
a185980800 發表于 2023-4-1 17:55
失誤,畫錯了,不該連接,謝謝指出
ID:879348 發表于 2025-1-23 08:45 | 只看該作者
輸出提高了,你ADC還是要分壓采樣,所以你的一切想法沒有太大意義
