查看: 2087|回復: 0
PIC單片機DS18B20讀取溫度程序,可直接移植換個IO口就行
ID:1004920 發表于 2023-4-1 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//名 稱 :DS18B20溫度的讀取
//開發者:zhangchunhua
//環 境 :PIC單片機
//時 序 :4.00 晶振
#include<pic.h>
#define uint  unsigned int
#define DQ  RC3
#define DQ_HIGH()  TRISC3=1
#define DQ_LOW()  TRISC3=0;DQ=0
void reset(void);
void write_byte(uchar date);
uchar read_byte(void);
void yanshius(uint t);
void start_t(void);
signed int read_t(void);
        uint i;
        for(i=0;i<t;i++)
        {        NOP();        }
void reset(void)
        uchar st=1;
        while(st)
                DQ_LOW();
                yanshius(29);//510uS
                DQ_HIGH();
                yanshius(2);//60uS
                if(DQ==1)
                        st=1;
                {        st=0;
                         yanshius(25);//480uS
        uchar i,temp;
        for(i=8;i>0;i--)
                temp=date & 0x01;//01010101
                DQ_LOW();
                if(temp == 1)
                {        NOP();NOP();
                        DQ_HIGH();
                        yanshius(2);
                        yanshius(2);//60uS
                        DQ_HIGH();
                NOP();NOP();
                date = date>>1;//00101010yanshius(0);
        uchar i,date;
        static bit j;
        for(i=8;i>0;i--)
                date = date>>1;
                DQ_LOW();
                NOP();NOP();
                DQ_HIGH();
                NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();
                j = DQ;
                if(j == 1)
                        date=date|0x80;//1000 0000
                yanshius(1);//47uS
        return date;
void start_t(void)
        reset();  //復位
        write_byte(0xCC);//跳過ROM
        write_byte(0x44);//溫度轉換
//////讀取的溫度數值是放大10倍
        uchar tem1,tem2;
        uint tt,mm=0;
        double aaa;
        signed int temper;
        reset();
        write_byte(0xCC);
        write_byte(0xBE);
        tem1=read_byte();
        tem2=read_byte();
        tt = tem2;
        tt = tt<<8|tem1;
        if(tt&0x8000)
                mm = ~tt + 1;
                aaa = mm * (-0.625);
                aaa = tt*0.625;
        temper=(signed int)aaa;
        return temper;
