熱門: 51單片機 | 24小時必答區 | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
原理圖
生成的PCD 3D圖
pcb布局布線
實物,無法下載,只能通電
a399288395 發表于 2023-4-1 14:06 首先要保證的板子供電復位時鐘都能正常工作;如果手上有其它的板子 可以先寫個點燈程序下載進去,然后把單 ...
gongnn 發表于 2023-4-1 14:23 ZIP插座扳手沒有壓下去呢。
深大丁振 發表于 2023-4-1 16:44 實際測試過程中有壓下去的,但還是不行,就下載那里一直顯示:正在檢測單片機,換了幾塊芯片都一樣。
wulin 發表于 2023-4-1 16:56 需要有RS-232轉串口或 USB PL-2303SA轉串口的下載器連接在PC與單片機之間才能下載用戶程序。
lkc8210 發表于 2023-4-1 22:13 把這根VCC拔掉
a399288395 發表于 2023-4-1 22:48 電阻 和 二極管
深大丁振 發表于 2023-4-2 16:18 你好,認真看了你的回復,后續已加入一個二極管,電阻需要在3.1口加入嗎,我看一些別的原理圖也不加能用 ...
li64331218 發表于 2023-4-2 16:48 是不是電源問題,先把LCD的電源斷開,或者不接。單獨試試51單片機那邊。也可以檢查一下晶振有沒有起振。
人中狼 發表于 2023-4-2 21:07 另外用STC的下載軟件,不要用其他的下載軟件
a399288395 發表于 2023-4-2 20:53 電阻加在P3.1口;主要是二極管 防止燒錄器的電壓倒灌到單片機!
深大丁振 發表于 2023-4-7 16:09 目前檢測到,單片機的晶振上電后只有1.8V,接的電源是5V,所以可以以此判斷為起振失敗嗎
本版積分規則 發表回復 回帖后跳轉到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
