查看: 3315|回復: 6
信號線衰減如何增強? ws2811燈帶通過5米網線給信號,衰減太大,信號亂了
ID:1031722 發表于 2023-3-31 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大神指點一下, 如何把這個信號穩定的傳輸到燈帶上去,
我是通過esphome的NeoPixelBus Light庫發的信號,只給1路信號,
因為燈帶已經嵌入在墻體上,沒有檢修孔了,只預留了網線到集控點位,   距離最大的5米..
應該是  如何  遠距離傳輸pwm
ID:976542 發表于 2023-3-31 16:43 | 顯示全部樓層
最好的方案是主從通信。esp32是有以太網口的,能通過以太網傳輸應該是最穩的,或者用一些像RS232 RS485 CAN之類的協議,或者通過無線的方式通信。但是估計你這樣問應該是已經試過了沒辦法。
只能傳PWM的話,那我倒是想到一個歪門邪道。用MAX485之類的把TTL電平的PWM變成485信號,這樣一根單線的PWM變成了差分信號,正好利用網線的差分線傳輸,10Khz下應該能傳幾十米沒問題。或者用MAX232變成232電平,至少能傳十幾米。
之前做一個項目,客戶設備是私有協議,用這樣單線變差分的方式傳過時鐘信號。
唯一的不足應該是485的阻抗是120Ohm,網線是50Ohm。阻抗不匹配
ID:67199 發表于 2023-3-31 19:05 | 顯示全部樓層
傳5M應該沒問題,檢查檢查燈帶電源有沒有問題,還有附近有沒有干擾源。比如其它開關電源,我遇到過其它開關電源干擾的情況。
ID:1031722 發表于 2023-5-20 13:01 | 顯示全部樓層
不好意思, 后來發現,單端信號要供地才行, 不然都是亂的
ID:1034262 發表于 2023-5-21 14:40 | 顯示全部樓層
網線幾百M讀可以,串個2811的信號都不行?
ID:526543 發表于 2023-5-22 13:39 | 顯示全部樓層
在遠距離傳輸PWM信號時,你可以考慮以下方法來增強信號和減小衰減:  使用信號放大器:信號放大器可以增強信號的強度,幫助信號在長距離傳輸過程中保持穩定。你可以在信號源和燈帶之間插入一個信號放大器來增強信號。  使用信號隔離器:信號隔離器可以將信號隔離開,減少傳輸中的干擾。通過在信號源和燈帶之間添加信號隔離器,可以保持信號的純凈性和穩定性。  使用電平轉換器:如果信號源和燈帶之間使用不同的電平標準(例如3.3V和5V),你可以使用電平轉換器來適配信號電平,確保信號的正確傳輸。  縮短傳輸距離:如果可能的話,盡量縮短信號傳輸的距離,可以減少信號衰減和干擾的可能性。  使用優質的網線:選擇品質好的網線,特別是低阻抗和抗干擾能力強的網線,可以減少信號衰減和干擾。  增加信號頻率:增加PWM信號的頻率可以減小信號衰減對波形的影響。嘗試增加PWM信號的頻率,以提高信號的穩定性。
ID:57657 發表于 2023-5-22 16:35 | 顯示全部樓層
將顏色數據編碼后通過TCP或UDP發送出去,收到后解碼并顯示到ws2811,使用網線或WiFi都可以傳輸。
