查看: 2332|回復(fù): 3
基于51單片機的RC522模塊尋卡失敗
ID:1068932 發(fā)表于 2023-3-30 15:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的商家給的基于51單片機讀寫代碼,只更改了晶振頻率,F(xiàn)在RC522 RFID模塊能連接成功,用的商家提供的上位機,但是尋卡失敗,有沒有大佬或者用過那個源碼的指導(dǎo)一下,是哪里的問題
ID:1064200 發(fā)表于 2023-7-26 16:01 | 顯示全部樓層
你好,解決了嗎,我最近也買了一個,開始尋卡失敗,把卡緊貼著模塊就成功了,我的波特率是4800
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 13:12 | 顯示全部樓層
根據(jù)您的描述,您正在使用商家提供的基于51單片機的RC522 RFID模塊代碼,并且連接成功了,但是在使用商家提供的上位機時尋卡失敗。下面給出一些可能的問題和解決方案:
通信接口配置:確保您的代碼中正確配置了與RC522模塊通信的接口(例如SPI或UART)。檢查引腳連接是否正確,并確認(rèn)代碼中對應(yīng)的引腳配置和初始化是否正確。
尋卡命令發(fā)送:確認(rèn)您的代碼中是否正確發(fā)送了尋卡命令給RC522模塊。您可以參考RC522模塊的數(shù)據(jù)手冊,查看正確的命令格式和操作流程。
模塊電源穩(wěn)定性:確保RC522模塊的電源供應(yīng)穩(wěn)定。如果電源不穩(wěn)定,可能會導(dǎo)致模塊無法正常工作。建議使用穩(wěn)定的電源供應(yīng),并檢查供電線路是否有噪聲或波動。
上位機設(shè)置:檢查您使用的上位機軟件是否正確配置了與RC522模塊的通信參數(shù)。確認(rèn)上位機軟件是否支持與RC522模塊的通信協(xié)議,并按照要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。
RC522模塊故障:嘗試使用其他的RC522模塊進(jìn)行測試,以確定是否存在模塊本身的問題。如果其他模塊能夠正常工作,那么可能是當(dāng)前使用的RC522模塊存在故障。
數(shù)據(jù)處理錯誤:檢查您的代碼中是否正確處理了從RC522模塊讀取的數(shù)據(jù)。確保您按照RC522模塊的數(shù)據(jù)手冊對接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的解析和處理。
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-31 14:25 | 顯示全部樓層
你這玩意通過什么鏈接電腦,如果通過串口,那改晶振必然無法通信
